Page 1 sur 7
205 gr
Publié : jeu. 30 oct. 2014 21:47
par jerome25
bonjour petit nouveau sur ce forum je vous presente ma tite 205 gr fraichement acheter que je vais restaurer avec mes maigre connaissance petite info sur sa motorisation donc c es un moteur essence 4 cv 4 vitesses 1l1 55 cv din
ps: c es mon vehicule de tout les jours
et je viens a vos lumiere pour m indiquer la couleur exacte de ma 205 je pense a un beige antiloppe 1618 es ce juste et je lui cherche une porte de la meme teinte et en echange je cede la porte qui es dessus si y a des interesser cdlt
Re: 205 gr
Publié : jeu. 30 oct. 2014 22:36
par duducharles
Bonsoir à toi :)
Ta 205 est bien beige antilope EDW ( ou 1618 ) :)
La mienne est de cette teinte la également si tu veux comparer :cote:
La porte remplacée par contre provient d'une 309 :wink:
Je vais suive ce topic de restauration sérieusement :cote:
Re: 205 gr
Publié : ven. 31 oct. 2014 00:06
par jerome25
bonjour duducharles tous d abord merci de votre interet pour mon post vous pourrez effectivement suivre la restauration de ma 205 ( mais cela risque de prendre un certain temps car je suis novis sur les 205 et j ai les pieces rechercher a trouver :)
et oui je crois que cela provient d une 309 aussi parcontre je voulais savoir ci cela etait dur de trouver des pieces dans la teinte beige antiloppe ?
car je recherche donc une porte comme visible sur la photo un bouchon de reservoir dans cette teinte aussi
apres il me faut les 4 boulons qui s integre dans les parchoc car il breloque un peut les clignotants orange droit et gauche et (un enjoliveur bon ca facile a trouver :) )
par la suite un bon petit lustrage et puis nettoyage rectification des points de rouille pour retrouver en final une bonne petite 205 sympa
Re: 205 gr
Publié : ven. 31 oct. 2014 13:34
par duducharles
Le beige antilope n'est à la fois pas une teinte courante et pas une teinte rare :tristounet:
Pas simple de trouver des pièces de carrosserie en bon état donc :?
Le bouchon de réservoir se peint facilement avec une bombe de la bonne teinte :cote: Après, tu peux même mettre le bouchon accessoire chromé :)
Pour ton pare choc qui breloque, tente déjà de le resserrer doucement, mais il est fort probable que la fibre autours de la fixation soit HS :( Pare choc à refaire ou à changer dans ce cas :wink:
Il faudra aussi changer tes feux arrières qui ne correspondent pas au millésime :)
Bonne continuation ! :pilote:
Re: 205 gr
Publié : ven. 31 oct. 2014 13:43
par CEV
Bonjour à toi, :)
Je crois qu'il s'agit d'un millésime 91 ,les feux AR correspondraient donc . :wink:
Re: 205 gr
Publié : ven. 31 oct. 2014 15:27
par ben 205
Bonjour, un parechoc tu peux trouver ca facilement en casse. A savoir que les vis de fixation pour parechoc sont encore dispo chez PEUGEOT. Par contre pour ta porte faut tomber dessus.
Sans vouloir faire passer des annonces tu peut tomber sur des trucs comme ça qui peuvent être interressant http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
A+
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:08
par jerome25
bonjour et merci pour vos reponces
oui effectivement pas simple a trouver la teinte beige antiloppe :cry:
les parchoc sont acheter reçament a la casse il me manque juste les vis pour les fixer correctement
oui c es bien le millesime 91 et les feux arriere sont ceux ci je me suis renseigner :bien: et meme si j aurai voulu changer les feux il m aurai fallu le faisseau correspondant car pas les meme du millesime ph 1 et ph 2
merci pour l annonce alechante de la 205 mais j essais de rester dans mon departement pour les grosses pieces tel qu une porte (dep 25 voir 70 ou 90) :wink:
ps : desoler si il y a des fautes je n es jamais ete tres fort en orthographe :)
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:14
par duducharles
CEV18 a écrit :Bonjour à toi, :)
Mea Culpa, les feux arrières sont donc bons :)
Pour les feux avants, il faudra des feux "cristal" alors, pour être en raccord avec le millésime :)
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:31
par jerome25
d accord pour les clignotants avant il seront peut etre plus facile a trouver alors ?
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:33
par duducharles
En neuf c'est pareil, en casse je ne saurais trop te dire :0
Mais elle est bien d'après juillet 91 cette GR ? :0 le beige antilope c'est pourtant arrêté à la fin de l'AM90 ( enfin il me semble :? )
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:36
par jerome25
je regarde ma carte grise et vous redit
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:42
par jerome25
apres verification j ai commis une petite erreur la premiere mise en circulation est du 12/01/1990
donc que doit je faire au nivo du milesime ce coup ci ?
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:44
par 205sm
Clignotant orange. je pense.
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 18:49
par jerome25
et pour les feux arriere ? quelqu un possederais les dates de fin de milesime ph1 et debut du milesime ph 2 ?
Re: 205 gr
Publié : dim. 2 nov. 2014 19:11
par jerome25
apres recherche sur le net l année 90 pour la 205 correspond a la fin du milesime ph1 et debut du milesime ph2 quelqu un aurais plus de precision sur ce sujet ?
