Re: 106 color line aucune puissance
Publié : mer. 28 avr. 2010 15:17
J'ai changé les bougies! Quelle galère !!! Le bloc noir (les bobines donc) me genait pour passer la clef, j'ai du démonter tout le bloc avec le collecteur d'admission. Je pense (j'espère) qu'il y a une meilleur méthode car j'en ai ch*** comme pas possible. Du coup j'ai du aussi démonter la rampe d'injection.
Lors du remontage j'ai mal remit un joint d'un injecteur. Résultat, fuite d'essence. Pas grave, je re-démonte, remet les joints bien et la aucun problème la voiture démarre nickel
Par contre je me demande si c'est à cause de tout ça ou pas mais la voiture cale souvent au ralenti. J'ai tenté d'augmenter la tension du câble d'accélérateur mais soit c'est un ralenti à 1500 tours, soit à 500 qui cale. Cela dit c'est pas systématique...un peu bizarre cette histoire.
Autre truc, si je monte à 1500/2000 tours et que je lâche d'un coup la pédale d'accélérateur, le régime oscille avant de se stabiliser:
1500/2000=> 500/700 (limite calage)
500/700 => remonte à 1300
1300 => se stabilise à 1000.
Et la mon amie vient de m'appeler pour me dire que le voyant diagnostic moteur orange s'allume. Selon le bouquin c'est "problème injection ou allumage, risque destruction catalyseur". Super
Un indice ?
Un indice ?
