Page 1 sur 3
[réglé] moteur c15 diesel
Publié : sam. 25 sept. 2010 20:33
par radzinsky
bonjour j'ai récupérer une vielle épave de c15 accidenté mais le moteur est en bonne état j'aurais voulus savoir si il était possible de le faire démarrer de façon a ce que le moteur ne soit plus monté sur la voiture et si je peut le faire pouvez vous m'expliquer comment m'y prendre ?
Re: moteur c15 diesel
Publié : jeu. 30 sept. 2010 18:40
par JPB
Tu veux dire faire démarrer le moteur sorti de la caisse ? :suspect:
Si c'est ça, il faut construire un bâti. C'est pas simple. :?
Pourquoi ne pas le mettre en route avant de le sortir ? :)
Publié : ven. 1 oct. 2010 20:14
par radzinsky
car l'état du véhicule ne me le permet pas :lol: je prendrai des photos pour te montrer
Publié : ven. 1 oct. 2010 20:54
par BOSS 23
Sinon il y a cette solution assez barbare :lol: :
http://www.youtube.com/watch?v=w8WKvgSgswo
Publié : ven. 1 oct. 2010 21:39
par greg205xs
Nom de Zeus :suspect:
Publié : lun. 25 oct. 2010 12:10
par radzinsky
le moteur étant sortis de l'épave j'aimerai savoir comment faire un circuit de gasoil pour le démarrer
Publié : lun. 25 oct. 2010 14:42
par JPB
Tu l'as attacher dans un bâti ? :)
Publié : lun. 25 oct. 2010 20:40
par radzinsky
oui il m'a été construit par un ami
Publié : lun. 25 oct. 2010 23:12
par JPB
Un jerrican de fuel > le porte filtre > la pompe injection et retour jerrican. :)
Tu amorces le circuit et ensuite tu démarres. Ca devrait le faire. :)
Fais attention, si tu accélères, au couple de renversement. :wink:
Publié : mar. 26 oct. 2010 12:13
par radzinsky
merci JPB j'avais pensé a se système mais je n'était pas sur je remonte la culasse cet après-midi et je teste
Publié : mar. 26 oct. 2010 13:29
par radzinsky
heu juste j'ai remarqué qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur et sa m'embête de racheter un bidon neuf pour sa j'ai de la 5w30 que je ne me servirai jamais es-que c'est compatible avec ce moteur
Publié : mar. 26 oct. 2010 14:31
par JPB
Juste pour une mise en route, oui ça ira bien. :)
Si c'est bon, tu remplaces l'huile par celle préconisée bien entendu. :wink:
On aura une petite vidéo ? :langue3:
Publié : mar. 26 oct. 2010 18:31
par radzinsky
bien sur et si tu veut j'ai déjà quelques photos
Publié : mar. 26 oct. 2010 18:41
par radzinsky
l'epave du c15 ( on ne la voit pas mais derrière il y a une 205 GLD qui attend son heure)
le moteur dans son emplacement ( j'avais déjà récupéré le cache culbu)
et le moteur enfin sorti ouf :langue3: (sans crick ni chevre mais a la main)
je suis actuellement en train de le révisé pour un redémarrage
Publié : sam. 30 oct. 2010 00:39
par radzinsky
la culasse étant finie je vais procéder au test demain mais juste 2 question comme puis-je immobilisé le moteur car mon bâti a cassé et ou met on l'huile sur ce moteur :p
