probleme ralenti moteur k4m
Publié : sam. 7 janv. 2012 19:29
par 205xs
Bonjour a tous.Aors voila j'ai sur mon scenic 1 1.6 16s un ralenti tres variable. A chaud comme a froid il est environ a 2000tr/min. Mais quand je reste vraiment longtemps au ralenti celui ci redescend tout doucement afin d'arriver a 750 tr/min mais il met 5bonne minutes a y descendre. Sur ces moteur a injection electronique comme se gere la ralenti ? afin de le baisser
Re: probleme ralenti moteur k4m
Publié : dim. 8 janv. 2012 12:03
par vincent80
salut
j'ai le même moteur sur ma Laguna 1 phase 2, je sais que sur ces moteur les point faibles sont:le capteur PMH mais dans ton cas je ne pense pas que ce soit sa,il y'a aussi les fameuses bobines d'allumage(merci SAGEM!!)dans ton cas j'ai des doutes aussi!il y'a aussi le collecteur qui est fragile(le mien est fissuré),je pense que sa pourrait venir d'une sonde capricieuse.
Publié : dim. 8 janv. 2012 14:00
par 205xs
Mon capteur pmh a ete changer quand j'ai fait l'embrayage mais comment le regler correctement ?
Publié : mer. 11 janv. 2012 18:54
par vincent80
le capteur ne se régle pas,je pense a la sonde qui régule le ralentie :roll:
Publié : mer. 11 janv. 2012 19:40
par HiFuGa
Si t'as besoin, j'ai le matos pour me connecter à ton calculateur.
Publié : mer. 11 janv. 2012 23:11
par 205xs
et ou cette sonde se trouve t'elle ?
Publié : ven. 13 janv. 2012 06:22
par vincent80
j'ai deja entendu parlé de cette sonde mais je ne c'est pas du tout ou elle ce trouve!!! :oops:
