Test régulateur moto (Zx6R 636)
Publié : mar. 4 avr. 2017 10:08
Je suis en train de tester un régulateur d’alternateur sur une moto, (un ZX6R de 2006), qui marche très mal, qui pétarade et qui a une tension en sortie de batterie qui est très instable est passe sous les données constructeur.
Le régulateur a été démonté, je l’ai testé (toutes la valeurs sont données dans la revue technique).
Mais j’ai un gros doute, en mode testeur de diode, quand je prends la première ligne, soit le + sur BK1 et le – sur BK/BL, au lieu d’avoir l’infini, j’ai du genre 0.38V (enfin 380 mais ça doit être des mV).
Par contre quand je prendre le la ligne 7 ou il faut inverser les polarités des mesures, au lieu d’avoir une valeur j’ai l’infini. (d’ailleurs je ne vois pas ce que ½ scale or less veut dire, littéralement ½ de l’échelle ou moins, quelqu’un sait ?)
Pour les autres valeurs c’est bon. Mais je ne suis pas en Ω mètre, juste en test de diode.
Donc pour moi la diode est bonne puisque ça ne passe que d’un côté non ? Les polarités n’ont pas pu s’inverser ??
Merci pour votre aide
