Waaaaah, que de questions!!
Reprenons
nico57565 a écrit :bonjour voila je souhaiterais redonner une jeunesse a ma titine je suis en possession d une 205 xr de 87 voila je voulais avoir quelque renseignement :
As-tu un moteur de type TU ou type X?? Dis nous en plus, car 1987 est l'année de transition entre les 2 moteurs justement
nico57565 a écrit :quel pièces monter pour une rehausse de l avant d une ph1 ?
Pour le moment, l'essentiel des 205 essence qui part sont souvent des TU, je ne crois pas qu'il existe de câles pour les moteur type X, Après, mettre des cales entre la coque et le berceau, au support de boite: pas de soucis, ce sont les mêmes supports que les TU (et Xu accessoirement). Tu auras juste à trouver un système pour le support de boite, mais de mémoire, ça doit pas être bien difficile à trouver si tu es un peu bricoleur et ingénieux
nico57565 a écrit :es que les sièges baquets et harnais arceau 6 points sont tolérer ??
Bah déjà au contrôle technique non!!! Et je te dirai que perso, c'est Too much... L'arceau, c'est plein de tube, autant de tube qui vont venir passer en travers de ton coffre, te limitant la capacité de ton coffre. Il est demandé de mettre une séparation rigide entre l'arrière et l'avant pour empêcher que tout passe devant en cas de gros freinage ou descende de dune. Il n'y a pas vraiment eu de tonneau dans des conditions normales, ceux qui y ont eu le droit se sont amuser bien comme il faut apparemment. n'oublie pas que ce n'est pas une course, mais une balade
. Les baquets avants, pareil, je dirai boff, car autant tu es bien maintenu en cas de soucis, tu as besoin de naviguer dans ton véhicule, et surtout en cas de chemin défoncé, tu vas vite être freiner brutalement par tes harnais, je suis pas sur que sur la semaine, tu n'ais pas de douleur au thorax à la fin
Donc avis, perso, j'éviterai l'arceau route et les bacquets + harnais. Je préfère mettre les sièges sports de 205, moins chère, et qui maintiennent très bien
nico57565 a écrit :conseil pour des jantes : jantes alus ou jantes en tôles sachant que j ai 8 jantes de gti 1.6L dans le garage
C'est une question de choix perso!!!
- Les jantes alus sont bien plus solides que des tôles, mais en cas de choc, elles cassent net!
- Les jantes tôles sont plus tendre que les alus, mais se déforment et ne cassent presque jamais! En cas de petite déformations dans la journée, 2-3 coup de marteau, et elles peuvent finir le parcours! Pas les alus qui une fois cassé, sont bonnes pour la poubelle.
Question de choix donc
nico57565 a écrit :pour les lp une rampe et elle autoriser ou pas ???
C'est autorisé, mais je ne voies pas l’intérêt... Les parcours se font de jours, quand les raideurs en ont, elles servent pour l'essentiel lors des bivouac pour s'éclairer (attention la batterie le lendemain matin!!). De plus, quand tu es dans les dunes, elles te servent à rien!!
Pour avoir discuté avec pas mal de 4*4eux qui font des raids depuis des années, pour eux, c'est totalement inutiles, et très souvent, ils démontent leur rampe...
A toi de voir
nico57565 a écrit :pour l équipement intérieure que faut il exactement ????
Là, je laisse mes collègues te guider plus précisement
nico57565 a écrit :j attend vos réponse cordialement
bah tu en as qui ne sont que mon avis perso, à toi de faire ta voiture et de te faire plaisir lors de la préparation
