Les cabs 205, c'est comment?
- NicoGTI
Je voudrais avoir des infos à propos des cabrios 205. Savoir quelles sont les différences entre les modèles et surtout, des avis des proprietaires.
Merci, à plus tard!
Merci, à plus tard!
- bibilephoque
y a le
cj (cabriolet junior),
le ct,
la roland garros cabriolet,
la cti (gti cabriolet)
et la cabriolet
http://www.planete-205.com/photos-205.php
tu trouvera des photos
et les fiches techniques
sinon j'en ai pas je peut pas te dire
le ct,
et la cabriolet
- Tophu
Wai voila , tout a été dit ou presque
juste quelques prescisions
le CJ , meme finition que la junior , mais pare choc avant et arrière peint de la meme couleur que la caisse (façon lacoste ou Green) et il y'a possibilité d'avoir le 1.4 essence de 70ch , alors que la junior ne le proposait pas
La CT , c'est le tout premier cabriolet de la 205 , il reprend la base d'une 205 SR mais en cabriolet
La roland garros cabriolet , c'est une sorte de "série spécial" de la 205 XS , meme moteur , meme type de siège (semi baquet) memes options mais couleurs spécifiques.
La CTI , c'est une base de GTI 1.6l , aucune CTI en 1.9 130ch en france (quelques unes 1.9 105ch dans d'autre pays)
et une que peu de gens conaissent mais qui existe pourtant
la 205 cabriolet , c'est sur la base d'une 205 sacré numéro , moteur injection 1.4 essence de 75ch , beaucoup ont été commercialisées en jaune (celui qui flash bien qu'on voit sur les 106 et quelquees 306
Voila
Voila
- spiff
la CT est produite de mars 1986 à juillet 1987 (date de passage au moteur TU)
la CJ à partir de juillet 1987 jusqu'au millésime 93 : moteur 1,4 litre. C'est ce modèle qu'on trouve le plus sur ce forum, tu verras.
la "cabriolet" à partir du passage à l'injection a l'air moins courante chez les 205istes de PLanete ...
- NicoGTI
- Patu
- Tophu
tu n'a aucun remous dans un cabriolet , ces remous viennent des phénomène de compression/dépression qui se déroulent dans ta voiture , si tout est fermé exepté le toi touvrant , l'air va s'engoufrer dans la voiture jusqu'a ce que la pression interne de la voiture soit supérieure a la force du vent qui rentre par le toit ouvrant , et l'air a ce momment la ressort pas le toit ouvrant , il ne peux pas y'avoir un flux rentrant et sortant en meme temp pour une seule meme surface.
un truc tout bete pour éviter ces problème... il suffit juste d'entreouvrir une fenetre , du coup la surpression n'est plus sufisante pour annuler le flux d'air rentrant et s'échappe alors par la fentre latérale =)
Dans un cabriolet il n'y a pas d'enceinte "close" donc aucun phénomène de surpression dans l'habitable donc pas de remous =) juste du bruit!
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
- loony205
- barboun
le cabriolet, c'est mon reve!, j'en ai une en vue, 1000€ accidenté, et un devis de 1500€ de reparation en carroserie. j'hesite encore a l'acheter.a votre avis, ça vaut le coup?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... &rd=1&rd=1
a vos commentaire!
a vos commentaire!
- dada
Juste une petite rectification, la CTI 1.9 105cv n'est pas une version étrangére. De 1986 à 1992 le 1.6 115cv a été monté sur les CTI, et lors des deux dernières années de production (1993 et 1994) le 1.9 105cv a remplacé le 1.6!Tophu a écrit :La CTI , c'est une base de GTI 1.6l , aucune CTI en 1.9 130ch en france (quelques unes 1.9 105ch dans d'autre pays)
- loony205
Laisse tomber pour 1500 € t'en as une en superbe état prète à rouler, c'est pas la saison des cabrio donc elles ne doivent pas s'acheter cherbarboun a écrit :le cabriolet, c'est mon reve!, j'en ai une en vue, 1000€ accidenté, et un devis de 1500€ de reparation en carroserie. j'hesite encore a l'acheter.a votre avis, ça vaut le coup?
a vos commentaire!
- barboun
- NicoGTI
