Alarme Cobra ?!?
Publié : mar. 14 mars 2006 19:41
par gOs205
[Titre édité par Erick]
Topic également replacé dans la bonne section.
je viens d'acheté un cab et j'ai trouvé ces vestiges d'alarme(je supose) donc si quelqu'un sait comment sa fonctionne ou aurai un schéma de ces instalations, pour voir ce qui manque.
merci d'avance
Publié : mar. 14 mars 2006 19:45
par Furtif
Regarde sous le plastique de la del voir si y'a encore des fils.
Et si elle fonctionne,tu devrais avoir un beepeur pour pouvoir l'activer quand tu sors de ta voiture,et la désactiver en rentrant dans ta voiture.
Sa se trouve aussi tu as des capteurs volumétriques dans l'habitacle,regarde sa!
Publié : mar. 14 mars 2006 19:54
par gOs205
l'ancien proprio ma rien pacé pour activé l'alarme,et j'ai pas vi d'autre contact dans l'habitacle, sa a du etre démonté je verai bien...
merci
mais si quelqu'un a un schéma de ce type d'alarme (205 CJ de 1991 avec capote et vitres éléctriques)
Publié : mar. 14 mars 2006 19:57
par Sebrod91
J'ai un schéma de mon alarme Cobra SP/K455F, c'est pas la même, ça t'intéresse ?
La notice fait 7 pages.
Publié : mar. 14 mars 2006 20:00
par gOs205
ca m'interesse! merci comme sa je verai comment s'est sencé etre instalé.
Publié : mar. 14 mars 2006 20:01
par Bebel
c'est pas avec le type de la voiture qu'on va pouvoir t'aider au cablage
tu suis les cable de la sirène (la boite noire de ta première photo) il t'ammène normalement a la "centrale d'alarme" de la tu notes la référence de cette dernière et enfin sur le site internet de cobra (dont je n'ai plus le lien
) il pourront de donner la notice de cablage et de fonctionnemt
voila
Publié : mar. 14 mars 2006 20:10
par Sebrod91
Voilà le schéma de mon alarme :
Si tu veux une photo plus grande, j'ai aussi !
Je profite de ce topic pour poser mon problème qui concerne une alarme Cobra. (Si les modos veulent que je fasse un nouveau topic pas de problème)
La mienne s'active avec la clé sans problème, et se désactive aussi sans problème. Les deux télécommandes que j'ai marchent, quand j'appuie ça s'allume rouge, mais l'alarme ne s'active pas !!!
Quelqu'un a une idée pour mon problème ?
Publié : mar. 14 mars 2006 20:22
par Bebel
Sebrod91 a écrit :
La mienne s'active avec la clé sans problème, et se désactive aussi sans problème. Les deux télécommandes que j'ai marche, quand j'appuie ça s'allume rouge, mais l'alarme de s'active pas !!!
t'as essayer de les reprogrammer?
Publié : mar. 14 mars 2006 20:25
par Sebrod91
Non pas essayer de les reprogrammer, je sais même pas comment on fait ça !
Mais je connais leur fréquence d'émission !
Publié : mar. 14 mars 2006 22:25
par loony205
J'ai la même alarme sur ma RG et je n'ai pas eu de télécommande non plus, juste la clef, qui je pense ne sert pas à grand chose toute seule
Publié : mer. 15 mars 2006 11:53
par zenman94
@Seb : tes portes se ferment mais l'alarme ne s'active pas? Si c'est ca c'est que la sirène est desactivé, il faut se servir de la toute petite clef sur la sirène.
Publié : mer. 15 mars 2006 18:29
par Sebrod91
Je n'ai pas la fermeture centralisé sur ma voiture, je parlais de la télcommande de l'alarme.
La petite clé active bien et désactive bien la centrale de l'alarme, mais on dirait que ça communique pas entre les deux !
Publié : mer. 15 mars 2006 22:08
par ATHoS
Vos clés ne servent qu'à mettre hors circuit l'alarme (circuit de secours).
Pour activer et désactiver vos alarmes il faut les bipeurs. je pense que vous pouvez vous en procurer au prés de cobra france mais pour les anciens modèle je suis pas sur. de plus il vous faudrat les codes pin je pense, ou autre facture. prenez contact avec eux.
http://www.cobra-alarmes.fr/
si vous avez les bipeurs, vérifier que vos alarmes sont bien alimentées (avec un voltmètre).
si il y a un problème, je vous conseil de les brancher directement à la batterie en intercalant un fusible (7.5 suffit). elles sont auto allimenté donc ca pose pas de problème si quelqu'un peut atteindre les cables de la batterie.
les clables sont généralement un gros rouge pour le + et un noir(ou vert/jaune comme les fils de terre) pour le - .
sur les vieilles cobra j'ai vu des cables blancs avec des taches rouges pour le +. enfin c'est toujours rouge pour +
une fois l'alarme alimenté correctement (du courant à ses bornes), il faut la tester. en activant les alarmes les clignotants envoient 2 signaux. et 1 pour désactivé.
si rien ne se passe l'alarme n'est peut être pas brancher au clignotants, il faut tester avec l'ouverture du capot (qui ne fonctionne pas trés bien à cause des mauvais contact) :
débranchez le cable du contacteur capot, appuyez sur le bipeur, attendez 40 secondes et posez le cable sur le - de la baterie (l'alarme doit se déclencher). si rien ne s'est passé il se peut aussi que vous avez désactivé l'alarme (le problème c'est que vous ne savez pas si elle est active ou non), alors retirer le cable du - de la batterie et rappuyez sur le bipeur, attendez 40 sec, et rebranchez le cable sur le -.
si vous avez pas de contacteur capot aprés c'est du cas par cas.
par contre gOs205 tu as un modèle plus récent donc je pense que tu peux la faire marcher. en plus j'ai la 7905 donc je connais bien.
déjà la notice se trouver la :
http://www.cobra-alarmes.fr/notices/fr0 ... C-79xx.pdf
déjà fait l'inventaire de tout ce que tu as (capteur vol, centrale, contacteur ...) pour voir si ton alarme est complète.
Publié : mer. 15 mars 2006 22:16
par ATHoS
une dernière chose, ton modèle est le 7915, dans le manuel il doit correspondre au 7914 normalement. en tout cas pour moi la 7905 correspondait à la 7904.
