info rotule de direction
Publié : mar. 25 mars 2008 19:26
par Checker
Bonsoir
Quels sont les symptomes de rotule de direction morte ?
Je demande, car j'ai mes 2 pneux avant bouffé coté exterieur du pneu, un mécano m'a dit que c'est les rotules de direction mais il n'a pas vérifié la voiture, donc je voulais savoir, si c'est bien l'expérience qui lui permet de dire ca.
Aussi, je viens d'acheter les 2 rotules de direct. en question, cela m'a couté un peu plus de 40€ (est ce raisonnable ? car sur le forum, il m'a semblait voire 17€ les 2, mais pas de précision quant a l'état de l'objet)
Re: info rotule de direction
Publié : mar. 25 mars 2008 23:52
par chamalow
En cas de rotule de direction HS, il suffit de lever la roue, et d'essayer de la faire tourner en bloquant le volant fermement a l'aide d'une tierce personne.
Si tu sens du jeu, il est très probable que les rotules soient mortes.
Publié : mer. 26 mars 2008 00:17
par Checker
merci de ta réponse, mais pense tu que ca peut être la cause d'une usure de pneux prématuré ?
Publié : mer. 26 mars 2008 00:37
par chamalow
Je ne pense pas.
Plutôt un soucis de parallélisme exagérément faux.
Publié : jeu. 27 mars 2008 07:58
par Checker
oui, j'ai regardé les rotules, et elle ne me paraisse pas en si mauvais état que ca, mais on m'avait dit que ca servait à rien de faire le parallélisme si on ne refait pas ses rotules
Publié : jeu. 27 mars 2008 11:30
par chamalow
Pour faire le parallélisme, il faut qu'il n'y ait aucun jeu dans la liaison entre les roues gauches et droite:
Rotules de direction, Biellettes et crémaillère ne doivent pas avoir de jeu, sinon effectivement, ca ne sert à rien.
Enfin si ca sert, ca sert toujours, ca réduit nettement l'usure des pneus et l'incontrôlabilité de la voiture de manière globale.
Il y aura toujours une tendance à ripper au vent, à changer de voie toute seul etc, et surtout surtout, des tremblements dans le volant à partir d'une certaine vitesse.
Mais le mieux ca reste de changer ce qui doit être à changer avant bien évidemment.
Publié : jeu. 27 mars 2008 21:22
par fou du puits
et puis de toute façon la moindre pièce a changer sur le système de direction c'est le parallélisme a faire de toute façon ;)
Publié : jeu. 27 mars 2008 21:57
par chamalow
quelque soit la rotule, crémaillère, biellette, moyeu, roulement, bras inférieur, silent bloc de bras, déplacement de la barre stab, du berceau ou choc, c'est le parallélisme assuré.
Publié : jeu. 27 mars 2008 22:06
par @lber
Bah j'ai fait refaire le parallélisme en changeant mes pneus avant, je trouve la direction bien plus souple, par contre elle tire un peu à gauche. (J'avais le pneu avant gauche bouffé à l'extérieur moi aussi). Mais comme la voiture a eu un choc avant il y a quelques années et que c'est surtout la face avant qui a été remodelée (tôles de support de phares par l'ancien proprio), je me demande si ça n'est pas "normal" qu'elle tire un peu à gauche. (avant, malgré un léger pincement des roues, d'où le pneu bouffé, je ne l'avais pas remarqué). Cependant au CT ils m'ont pas trop parlé de déformation, mis à par la traverse avant gauche qui est un peu ondulée.
Publié : jeu. 27 mars 2008 22:11
par chamalow
La voiture ne peut pas tirer d'un côté à cause d'un défaut de parallélisme, sauf si ca se produit s tu roules avec une seule roue dans l'eau par exemple.
Que tu mettes les roues en excès de pincement ou d'ouverture, pour rouler droit, tes deux roues doivent être symétrique.
Par contre, à l'accélération ou en frein moteur, là elle peut tirer, et ca ne vient que d'un jeu dans le train avant.
Silent bloc de bras inférieur, ou coupelles d'amorto.
Publié : jeu. 27 mars 2008 22:50
par Checker
oui, j'ai les silent bloc de la barre stab. qui sont a changer, en tous cas c'est ce que m'en dit le fort bruit que claque chaque fois que je prends une bosse.
J'ai vu la fiche pour changer ce silent bloc, mais elle n'a pas de photo (il y'en a mais c'est pas des réelles), et puis le truc des demis lunes sa m'a l'air corriace, donc je préfére pas faire de connerie (j'préfére une voiture qui marche mal que pas du tout
