Quel maître cylindre choisir ?
Publié : jeu. 28 avr. 2011 18:34
Bonjour à tous
Petite entrée en matière :
Voilà dans le cadre de l'entretien de ma 205, j'ai changé les plaquettes de freins. Ce qui m'a permis de remarquer que la pédale s'enfonçait assez anormalement loin, et que la voiture ne pillait pas plus qu'avant (donc manque de pression et fuite d'air également au moment du freinage). Suite à plusieurs avis et conseils, on m'a dit qu'il s'agissait du maitre cylindre qui commençait à fatiguer puisque il n'y a aucune fuite du liquide de frein (et la purge a été faite correctement)
Donc voici ma question, j'ai regardé le maitre cylindre déjà en place sur la voiture et il s'agirait d'un Bendix de diamètre 19mm. J'ai vu sur internet qu'il était possible d'en avoir neuf (sur misterauto et oscaro). Dois-je prendre obligatoirement un MC de marque Bendix ? ou me contenter d'un diamètre 19 ?!
Car un bendix me reviendrait à 65€ environ là où un bolk coûterait 44€... Donc si vous connaissez cette marque ? est-ce de moins bonne qualité sur le temps ? Est-ce possible que ce soit incompatible ? Dois-je prendre un autre paramètre en compte ? Voici les lien pour les MC disponible :
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 942-611-gt
http://www.mister-auto.com/maitre-cylin ... _g258.html
Merci d'avance
Merci d'avance
