Comment savoir si son moteur à ét
ait changé ?
bon sinon pour savoir si ton moteur à
été changé, en se penchant derriere le radiateur, à la jonction entre la boite et le moteur, sur la gauche du gros trou par lequel on voit le volant moteur, on peut y voir une petit plaque avec ecrit "PTC"
le code à coté correspond au type du moteur, ca permet de savoir si c'est le bon moteur ou pas
cette plaque peut etre recouverte de graisse, donc faut nettoyer
pour connaitre le code que tu doit avoir sur ton moteur, il faut regarder ici
http://www.planete-205.com/quelle205.php
tu y tape ton type mine, ca te donne les modele à quoi ca correspond, et donc la motorisation et le code moteur
moi par exemple c'est 20AK12, 205 GR 70cv de 1989 à 1991, en cliquant dessus la fiche technique te donne le code moteur, K1G pour moi (pas fais expres si la photo de la plaque PTC donne pour exemple mon code
ensuite pour savoir plus precisement si c'est encore le moteur d'origine ou pas, il faut regarder le numero de serie du moteur, qui doit correspondre à celui du numero de serie de la caisse
numero de serie qui est gravé directement sur le bloc, pas loin de la plaque PTC aussi
le servicebox peugeot peut aussi te donner, avec ton numero de serie de caisse, tes numero de serie moteur et boite d'origine
comme ca tu peut comparer entre ceux qu'il te donne et ce que tu releve sur ta voiture
je l'ai fais sur la mienne, et j'ai pus verifier que j'avais moteur et boite d'origine
le numero de serie de la boite est graver sur le bloc au bout de la boite, juste avant le carter de 5eme
