klaxon et degivrage
Posté : sam. 19 déc. 2015 10:30
par lorant91
bonjour,
mon klaxon ne fonctionne plus et mon dégivrage arrière non plus :(
j ai regardé les fusibles mais il n'ont pas l air cassé..
connaissez vous se soucis svp merci
cordialement
Re: klaxon et degivrage
Posté : sam. 19 déc. 2015 10:32
par lorant91
oupss j ai oublié aussi l allume cigare ne fonctionne plus non plus
Posté : sam. 19 déc. 2015 10:49
par dedel2
Le fusible sur ton modèle est le 8 en partant de la gauche il est de 30A (n'essaie pas de le remplacer par une autre intensité)..
Bon courage... 8)
Posté : sam. 19 déc. 2015 15:56
par lorant91
merci beaucoup dedel c'est bien le fusible 30 A
c'est super sympa :)
Posté : sam. 19 déc. 2015 18:39
par yosking90
Platine a fusible HS, c'est un problème connu et récurant ;)
Posté : dim. 20 déc. 2015 13:33
par HUBERIV
+1 pour la platine
cherche sur le forum
je connais bien le truc car cela m'est arrivé
Posté : dim. 20 déc. 2015 13:44
par adrec
lorant91 a écrit :merci beaucoup dedel c'est bien le fusible 30 A
yosking90 a écrit :Platine a fusible HS, c'est un problème connu et récurant ;)
Commence par vérifier que le fusible est toujours alimenté en +12V
En gros, utilise un voltmètre (ou une ampoule 12V avec 2 fils) et place la point de touche rouge dans l'emplacement du fusible et la pointe de touche noire sur une masse (colonne de direction par exemple, portière, pole - de la batterie etc...).
le but est de vérifier si la platine alimente toujours le circuit en amont du fusible => si rien de rien ...alors ta platine est en effet mal en point ! et forcément, pas grand chose va fonctionner en aval ...
Posté : dim. 20 déc. 2015 20:23
par SRDturbo
Problème connu, et la soudure qui lâche a été identifiée:
http://www.planete-205.com/forum/autops ... 44257.html
Parfois le défaut n'est pas franc et c'est avec un gros consommateur comme le klaxon ou le dégivrage que le circuit se coupe alors qu'un chargeur USB sur l'allume cigare arrivait encore à allumer sa led ; et allez savoir pourquoi 2 ou 3 heures après la coupure la led se rallume comme si de rien n'était.
J'ai ressoudé ma platine il y a longtemps maintenant et ça marche toujours, sachant qu'une platine d'occasion peut avoir ce problème n'importe quand je pense que c'est la meilleure solution.
Posté : dim. 20 déc. 2015 21:12
par HUBERIV
tu as ressoudé en faisant un trou ou alors en mettant le fil ?
Posté : lun. 21 déc. 2015 19:46
par EGranier73
Pour ma part devant cette panne j'ai posé un porte fusible sur fil et réalimenté plus loin sur la platine fusible, je devrai faire une photo du point ou se réalimenter, cela fonctionne depuis 2 ou 3 ans, c'est tres facile a metre en œuvre.
Posté : lun. 21 déc. 2015 23:33
par SRDturbo
Fil d'étain passé entre les plaques pour refaire la soudure à l'aveugle en chauffant de l'extérieur, le trou c'était juste sur ma première platine d'essai pour vérifier que c'était bien la soudure qu'on ne voit pas qui avait séché.
