Dépose et repose d'un moyeu avvant
Publié : sam. 13 janv. 2018 13:46
par bourseul
Bonjour a tous,
Bonne et heureuse année a tous :gene:
voila je cherche a changer le moyeu avant droit sur ma 205 diesel année 98
le soucis est quand je lie le bouquin technique il me dise de déposer la transmission du
coter intéresser (cardan si je ne me trompe pas!! ) le soucis est que si je démonte la transmission
l'huile de boite va couler il va falloir que je change le joint spi ma question y a t'il
moyen de le faire sans la dépose de la transmission merci de m'aider
Cordialement
Re: Dépose et repose d'un moyeu avvant
Publié : sam. 13 janv. 2018 18:10
par EGranier73
Bonjour , il suffit de deboiter la transmission du coté moyeu seul ( coté conducteur il peut se déboiter de la boite , cote passager le palier relais evite ce désagrément.) , par aileurs le joint spi n'est pas dans l'absolu a remplacer a chaque dépose de transmission , si il n'est pas vieux et qu'on lui remet le meme cardan en générale il ne bronche pas ...
Re: Dépose et repose d'un moyeu avant
Publié : jeu. 25 janv. 2018 18:08
par bourseul
Bonjour a tous,
Désoler de la réponse tardive
mais je ne me suis lancée sur le démontage du moyeu qu'hier
Merci a de ta réponse EGranier73 :bien:
En effet assez simple en démontage
J'ai démonter le moyeu de ma deuxième 205 année 85 que je garde pour pièces
J'espère ne pas avoir de soucis de compatibilité entre le deux moyeux
Cordialement vinc
