Votre Avis sur l'etat et modèle de mon carburateur [réglé]
Publié : mer. 26 sept. 2018 16:06
par ABELAL
svp voila mon carburateur (sur photo et video)
+ est-il est complet? :shock:
je crois qu'il lui manque un clapet dans la deuxieme entrée, non? :whoa:
+ Si je veut le changer, quel modele choisir SVP? :roll:
https://youtu.be/htymc2rh0bs
Re: Votre Avis sur l'etat et medèle de mon carburateur en ph
Publié : jeu. 27 sept. 2018 10:00
par Alex57150
Non il ne manque pas de clapet. Le clapet que tu vois est situé sur le premier corps du carbu et s'appelle "volet de starter". Logique qu'il n'y ait pas sur le deuxième corps. Par contre tu as bien deux papillons actionnés par la commande d'accélérateur ;)
Publié : jeu. 27 sept. 2018 13:53
par zeto60
Slt
Rien d'autre à ajouter à part un coup de nettoyage.
Publié : jeu. 27 sept. 2018 14:25
par ABELAL
ok,
merci pour vos réponse.
Donc je n'aurais pas besoin d'acheté un nouveau.
Mais il est de quel modèle? double corps ou simple?
Publié : jeu. 27 sept. 2018 14:51
par CEV
ABELAL a écrit :ok,
C'est un double-corps (2 cuves) :wink:
Un simple corps se présente ainsi :
Publié : sam. 29 sept. 2018 17:02
par ABELAL
Est ce normal de trouver un peut d essence dans la 2eme cuve sans clapet?
Publié : dim. 30 sept. 2018 00:33
par zeto60
Slt
Si tu actionne l'accélérateur, oui .
Mais moteur tournant au ralenti ... non .
Publié : dim. 30 sept. 2018 02:12
par ABELAL
zeto60 a écrit :Slt
k
Merci justement j ai remarqué ça une fois le matin elle voulais pas démarrer et une autre fois j été au rallentie et le moteur c est arreter, je croi qu elle se noie, mais j ignore tjr la cause
Publié : dim. 30 sept. 2018 16:03
par zeto60
Slt
Alors peut-être le flotteur qui ne se ferme pas et du coup teop d'essence d'un seul coup.
Faudrait lui faire un bon nettoyage.
Prendre des précautions au démontage des joints si tu en as pas d'avance.
Publié : dim. 30 sept. 2018 16:39
par ABELAL
zeto60 a écrit :Slt
merciiii
Publié : lun. 1 oct. 2018 09:23
par ABELAL
bonjour,
ce carburateur (sur photo) peut convenir a ma 205 si je voulais changer le mien? si oui quel est le meilleur model ? c'est un double corps mais contien des clapets dans le 2sorties
ImageImageMerci
Publié : lun. 1 oct. 2018 09:35
par zeto60
Slt
Je voit pas la marque /référence.
Faut regarder surtout l'entre axe et la cale.
Le tien devrais bien fonctionné une fois nettoyer ?!
Perso, J'ai le même que le tiens depuis pas mal d'année et il fonctionne parfaitement (course sur terre, donc, pas mal sollicité ) .
Re: Votre Avis sur l'etat et modèle de mon carburateur en ph
Publié : mar. 2 oct. 2018 07:13
par zeto60
Slt
Sur la mienne, J'ai cette cuve là
http://www.planete-205.com/forum/viewto ... 79#p870179
Publié : mar. 2 oct. 2018 13:15
par ABELAL
zeto60 a écrit :Slt
Merci pour le conseil
