Je dois ajouter 2 fils dans mon hayon pour la centralisation et j'ai du mal à faire passer un "guide" pour que la faisceau passe à travers la tôle du hayon.
J'ai essayer du fil de fer à priori trop rigide et du fil électrique de maison qui au contraire n'arrive pas à avancer.
Connaissez vous des astuces pour faire passer un guide à travers le hayon ?
Comment ajouter un faisceau électrique dans le hayon ?
- maxdata63
- Gag1er
Re: Comment ajouter un faisceau électrique dans le hayon ?
Avec du laiton peut-être ? Un peu plus meuble que le fil de fer, c'est vrai que ce n'est pas évident...
- DVL
Lorsque la Lionne a reçu son troisième feu stop, j'ai retiré le faisceau en y attachant un fil de fer.
Le faisceau a ensuite été déballé, les fils rajoutés et le faisceau réemballé.
il suffit ensuite de repasser le faisceau en le poussant et en tirant sur le fil pour le guider.
Après les avoir retiré de leur prise en plastique, j'avais emballé les connecteurs dans du scotch pour qu'ils ne se coincent pas en passant le faisceau.
post934933.html#p934933
- maxdata63
J'avais fait quelque chose de similaire quand je l'ai rajouté également. Comme là je n'ai rien de base dans le guide c'est tout de suite beaucoup plus compliqué !
Je vais voir si effectivement avec un métal mou j'arrive à quelque chose.
- ellana29460
essaie de passer un gros cable (genre cable d'alternateur) ça devrait être assez souple tout en gardant assez de rigidité pour être poussé comme tu veux.
sinon une caméra endoscopique, pour voir ou tu passe ?
- faf 29
Perso , j’ai réussi avec un câble de vélo
- maxdata63
J'ai suivi ton conseil et j'ai enfin réussi ! Pas moins de 3h pour faire passer les 2 câbles dans le hayon tout de même
