Côtes / Gabarit vide poche 205 3 portes
Publié : mar. 24 oct. 2023 15:26
par superkangourou205
Ayant du mal à trouver des vides poches 3 portes pour ma vieille titine une205 XE 3 portes, je souhaiterai savoir si l'un de vous aurait les côtes ou gabarit pour essayer de faire des vides poches longs (3 portes) avec une imprimante 3D.
Les vides poches sont souvent vendus à des prix exorbitants avec bien souvent la partie à visser qui est cassée.
Merci pour votre aide.
Ps : la distance entre les vis peut peut-être me suffire pour essayer de faire quelque chose.
SK
Re: Côtes / Gabarit vide poche 205 3 portes
Publié : ven. 27 oct. 2023 15:08
par Mimiche
bonjour , si tu n'es pas puriste un vide poche de 2ch ça peut le faire ?
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/e ... 23831.html
Publié : ven. 27 oct. 2023 21:52
par HUBERIV
Si tu veux la distance entre vis il te suffit de démonter ton habillage de porte et tu verras les trous
Publié : lun. 30 oct. 2023 11:57
Merci à vous les copains.
Je pense m'orienter vers la solution de Huberiv.
SK
Publié : jeu. 2 nov. 2023 23:00
par dami
Au cas ou ça se trouve en refabrication en neuf :
https://youngtimersclassic.com/fr/piece ... 24754.html
C'est de la belle qualité, pour en avoir monté sur ma XTD.
Si ce n'est pas la bonne couleur, ça se repeint toujours, c'est ce que j'ai fait
Publié : mer. 8 nov. 2023 11:23
par CEV
En cas de repeinte, bien dégraisser avant et appliquer ensuite un apprêt spécial plastique.
Sinon, la peinture ne tient pas longtemps :
Publié : mer. 8 nov. 2023 21:36
par SRDturbo
C'est pas aussi du vinaigre qu'il faut pour enlever les traces de silicone? Les rénovateurs plastique et les recettes de grand-mère pour faire briller ça aide pas quand il faut peindre par dessus.
Sinon en sous-couche il y a des peintures structurantes qui imitent le grain du plastique, ça permet de poncer la pièce à fond et ça doit aussi bien aider pour le rendu avec l'impression 3D filament.
