Conseil achat 205 cab CJ de 60cv
Publié : sam. 27 janv. 2024 20:30
par Bord‘ör
Bonsoir,
je vis en Allemagne et je compte m’acheter une 205 cab.
Cela fait quelques semaines que je regarde et la plupart des 205 cabriolets sont des CJ de 60cv.
1ère question: toutes les CJ ont bien des moteurs TU c’est ça?
2ème question: le 60cv c’est du 1.1 à coup sûr ou il peut y en avoir en 1.4?
Conseillerez vous le 60cv?
Je cherche surtout un moteur qui soit facile à régler et réparer soi-même. Quel serait le moteur le plus « facile » à réparer et entretenir? Ça restera une voiture loisir et non sportive.
Merci d’avance!
Cordialement,
Bord’ör
Re: Conseil achat 205 cab CJ de 60cv
Publié : mar. 30 janv. 2024 06:18
par dizzy
Alors oui ce sont bien des TU seule la version CT phase une est équipée du moteur XY8 d’origine 104.
Si la puissance est de 60cv se doit être un 1.4 logiquement mais je ne connais pas bien cette version et d’éventuelles versions export.
Publié : mar. 30 janv. 2024 11:41
par Mimiche
bonjour , tu auras un peu plus d'explications avec ce lien :
https://lautomobileancienne.com/peugeot ... 1986-1995/
Publié : dim. 28 juil. 2024 23:33
par Marco7585
Bonjour Bordor,
Je vends mon 205 CJ car trop de projet, elle totalise 115 000 km, état intérieur très propre. La mécanique a été révisée, distribution, pneu, freins changés.
Il faut terminer d'installer la capote d'occasion ou la changer pour une neuve.
Seriez-vous intéressé ?
Cordialement Marc
