*Option* Ajout plafonnier luxe, liseuse de cartes & temp
Re: *Option* Ajout plafonnier luxe, liseuse de cartes & temp
Voui :lol:
Mais peu d'intensité. Pour une ampoule 5w, ça fait du 0.6A si je suis pas trop mauvais...
Et dans du 0.75mm² tu peux passer 6A... Donc bon, n'importe quel fil suffira :wink:
chtit205
Message par chtit205 »
ok :)
marrant d'ailleur pour l'ampoulle, les deux que j'avais avec les deux liseuse sont grillés, elle font 7W
par contre dans le commerce je trouve que des 5W
enfin bon je pense que c'est normal :mrgreen:
205 GR de 1990 - 214600kms
chtit205
derniere petite question avant d'attaquer le montage
y'a trois fils sur la prise, donc celui du milieu, qui est jaune, c'est le + permanent
et j'ai a gauche un vert, + interrupteur des portes ?
et a droite un vert/jaune, c'est la masse non ?
la masse de la liseuse je peut la repiquer sur le fils de masse de la loupiotte principal aussi non ? ou bien je met la masse sur une vis sur la carrosserie ?
Au milieu c'est un +12V permanent.
Le vert/jaune c'est la masse en effet.
Le dernier fil est un +12V lorsque les portes sont ouvertes.
Tu peux sans problème reprendre la masse sur celui du plafonnier. :wink:
chtit205
3dfx a écrit :Au milieu c'est un +12V permanent.
ok merci, c'est bien ce que je pensais :wink:
3dfx a écrit :Le dernier fil est un +12V lorsque les portes sont ouvertes.
Une masse quand les portes sont ouvertes :wink:
samuel205
Message par samuel205 »
question bete: quel est la fonction du boitier de temporisation ? :oops:
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
désaka
Message par désaka »
samuel205 a écrit :question bete: quel est la fonction du boitier de temporisation ? :oops:
temporiser!
En fait c'est à l'ouverture et/ou à la fermeture de la portière qu'il agit!
En quelque sorte, ça emmagasine le courant, à mon sens!
J'ai rencontré des difficultés dessus voulant équiper la xad de la temporisation.
Projet entre parenthèse depuis! :bleble:
Je l'aurai un jour!je l'aurai!
205 XAD de 1991 - 161000kms
samuel205
désaka a écrit :Je l'aurai un jour!je l'aurai!
:mdr:
chtit205
sa permet au plafonnier de rester allumer quelque seconde apres avoir fermer a porte, pour pouvoir mieux voir la serrure la nuit par exemple :wink:
samuel205
ah ok, merci de l'info chtit :bien:
20 secondes environ je crois !
Rosco44
Message par Rosco44 »
Coucou! J'aimerai avoir plus de précision concernant le temporisateur.
Si j'ai bien compris, on peut le trouver chez conrad, ou dans un centre auto.
Et je voulais aussi savoir où est-ce qu'il se met, car il n'y a pas trop de place derrière le plafonnier.
205 GL de 1987
205 GTI de 1987 - 255000kms
Je l'avais acheté chez "Maxauto", qui appartient à Norauto. Curieusement, chez Norauto...que dalle :lol:
C'est pas gros, j'avais largement eu la place pour le coincer là dedans. En plus les fils sont longs :cote:
SRDturbo
Message par SRDturbo »
La solution plus pointue c'est le boitier de 605/XM (entre autres) avec temporisation "intelligente" qui s'allume/s'éteint avec la centralisation et qui coupe dès que l'on met le contact. C'est ce que l'on retrouve sur les Griffe mais c'est bien plus de boulot à installer par rapport à ce boitier là.
