Peut-etre qu'en modifiant un peu cela passerait car en fait il y'a juste des renforts en plastique sur le bas de gamme alors que dans le heut de gamme c'est la vide poche donc on peut surement mettre un coup de dremel et permettre d'adapter le range monnaie. Apres reste a voir si ce n'est pas contraire au rêglement.aimetropalice a écrit :non il te faut une casquette haut de gamme.
*Astuce* tuning de cendrier
- Cerruti 1881
Predators
Predators
- Cerruti 1881
- Cerruti 1881
spirit54
Re: *Astuce* tuning de cendrier
merci pour ton astuce mais j'ai trouvé mieux.
prendre une bombe de mousse expansive polyurethane.
tu fis une grosse boule avec, tu laisse durcir.
après tu découpe la dimension du reservoir du cendrier
tu fais des fentes avec un cutter pour inserer tes pieces
un coup de moquette pour plage arrière.
pas besoin de la coller ou autre, tu glisse le tout dans le reservoir et c'est fini.
astuce pour les non fumeurs.
a +
a +
- chtit205
moi je met direct les pieces dans le cendrier, sa bouge pas
enfin jeton de caddie et jeton de lavage
- 3dfx
je mets le jeton de caddie dans le range monnaie de la casquette luxe
- DjDav
- Administrateur et Webmaster
Et tu récupères en plus la décomposition de celui-ci...en cadeau3dfx a écrit :je mets le jeton de caddie dans le range monnaie de la casquette luxe
Checker
tu accroche le jeton a tes clés, c'est aussi pratique, et tu ne peux pas l'oublier (ou sinon, c'est que tu as oublié la voiture, et dans ce cas là, on ne peut pas faire grand chose aux courses, donc il vaux mieux ne pas prendre de caddie)
- Sebrod91
Je crois qu'on a tous trouvé la place des jetons du caddy... dans le cendrier !!! Fallait bien qu'il serve à quelque chose
Dans la Rallye, il ne mesert à rien du tout, je mets le jeton du caddy dans le range monnaie !!
Avec ça je fais pas souvent mes courses en rallye...
