Explications Branchements Fils Autoradio de 205 a ISO
- Sebrod91
white
Mais se qui est chiant avec internet c'est qu'il faut rajouter le frais de port s'il y en a un bien sur puis bon je préfère l'achat direct plutôt que de filer son numéro de carte ou autre par internet. . . non non je ne suis pas parano
puis aussi sur certain (voir une bonne majorité) de nouveau autoradio cd , il y a une norme d'inclinaison de 60° , quelqu'un connaitrai l'angle de notre chère 205?
- Sebrod91
white
Wilfried27
white
Raah les domino sur un faisceau électrique la hantise de chaque mécano que sa soit en moto qu'en auto.
Je sais que se que je vais dire fait un peu constructeur ou "tonton prend pas de risque" mais bon un faisceau c'est la colonne vertébrale de la voiture ou moto si tu touches faut faire ça propre.
Dès que je vois une moto arrivé avec des domino sur le faisceau électrique généralement je dégage et refait ça propre parce que c'est une vrai merde sur un véhicule qui est pas a l'abri de l'eau
Sinon cette après-midi je vais acheter l'adaptateur chez feu vert
cordialement
cordialement
- lionos
Macator
Matt262
Bonjour à Tous,
voilà je viens d'acheter un autoradio tout neuf et ma 205 qui date de 1992 n'a pas de connectique ISO et je vois pas non plus les fils indique enfin pas tout a fait et puis c'est une vrai boucherie la dedans, aidez moi à y voir plus clair svp
Image 1
Iamge 2
Image 3
Image 4
qu'en pensez vous ? (j'ai acheter un Kenwood si ca peut vous aider)
et je sais pas qui a fait tout ce bazard dedans car quand j'ai acheter la voiture il y a plus de 8 ans il y avait déjà un autoradio qui a était volé par la suite.
Voilà si vous voulez que je multimétrise 2,3 trucs pour vous sur la bête, je suis prés
A+ Matt
Merci d'avance pour les Réponses.
Image 1
Iamge 2
Image 3
Image 4
A+ Matt
- lionos
En tout cas ça à l'air .. je serais toi je couperais à ras le bidouillage (voir même regardé jusqu'où il va car ça peut être source de problème futur
A mon avis tu n'auras (pour brancher un nouvel autoradio) qu'à acheter l'adaptateur peugeot
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=6098
Voilà tiens nous au courant
- Sebrod91
L'adapteur ISO semble toujours branché et bien cablé. Il est possible que l'ancien bricoleur ait sorti quelques fils pour faire ses branchements mais c'est pas sûr.
On voit clairement sur la photo 2 des gros fils bleus qui sont branchés et isolé avec de l'adhésif, ces fils ne semblent pas être d'origine, il faudrait les identifier.
Je pense que tu devrais vérifier si tous les fils sont bien branché à l'adapteur ISO et voir ce que sont ces fils bleus.
Matt262
Re,
A ok le truc rouge j'ai juste a mettre l'adapteur ISO de chez peugeot, j'ai trouvé cette prise rouge au fond, je l'ai vu que hier en prenant les photos et en tirant un peu tout les fils.
Je suis heureux de l'apprendre, je risque quelque chose en branchant directement mon appareil dessus aprés avoir mit l'adapteur ou ca peut faire tout péter ?
D'autre part comment je peut voir ou vont les cables ? faut passer sous la voiture ? Derniére chose ca peut pas coûter moins que 25€ l'adapteur ?
A+ Matt
A+ Matt
- Sebrod91
Matt262
Re,
Bon aprés avoir regardé derriére la prise rouge que la moitié des fils etait coupé et qu'il n'en rester qu'un bout je me suis dit que le pseudo electriciens qui a fait tout ca les a réutilisé pour faire son bidouillage donc j'ai tout coupé a la racine
Probléme en sckotchant les fils entre eux comme sur la photo suivant y eu j'ai l'impression comme un petit éclair vers le tableau de bord mais j'ai pas eu le temps de voir ça alors soi j'ai beuguer soi faller surtout pas que 2 fils se touche (je n'avais pas mit le contact de la voiture !!) Donc soit j'ai beuguer soi il y a un fusible qui a péter dites moi ce qu'il en ait svp (1)
Voila l'image aprés nettoyage :
Image 1
D'autre part il y a autant de fil que de fil coupé derriere la prise rouge et comme il ont était coupé je sais qu'elle couleur va ou !! mais j'ai 3 fils bleu différent et 2 fils blancs encore un fil gris ou blanc difficile a dire et enfin un vert.
Voilà donc comment je m'y retrouve entre les bleus pour savoir qu'elle bleu va ou ? (2) de même pour les blancs ? (3)
Enfin est-ce normal qu'au bout du compte je n'ai qu'une prise antenne et la barette rouge c'est tout ? (4)
Merci d'Avance pour les Réponses
A+ Matt
PS: ca fait 4 questions ^^
Image 1
A+ Matt
- Sebrod91
Vaste foutoir...
il faudrait pouvoir retrouver ces fils :
et ceux là
Pour moi, d'après la photo, le fil vert jaune ne fait pas de doute c'est la masse. Le gros blanc doit être le + permanent et le gros bleu le + après contact.
Les 4 autres fils (2 bleus et 2 blancs) doivent être les HP. Vérifies si dans les portières il arrive des fils de la même couleur...
et ceux là
