Controle technique au secours!!
Publié : dim. 5 mars 2006 22:23
par Epsilons1932
205 Diesel 1.8L Année 1985 dont moteur changé pour 405 td 170000km
Bonsoir a tous. Je voulais avoir quelques explications sur le controle technique. Le problème c'est que je dois passer mon controle technique en juillet et que le moteur n'est plus un diesel mais turbo diesel. Est-ce que les technicien du controle vont vérifier le moteur ou me faire une remarque ou tout autre chose? Pouvez vous me dire exactement les points qu'ils controlent? Merci
Publié : dim. 5 mars 2006 22:26
par loony205
Si tu est passé aux mines et qua ta carte grise à été modifiée et ton assurance prévenue, ça devrait aller, dans le cas contraire, tu risque de gros ennuis ...
Publié : dim. 5 mars 2006 22:27
par Tophu
ils vérifie normalement si le numéro gravé sur la tole correspond au numéro du moteur , et oui ils vont te faire une remarque , si tu n'est pas passé a la DRIRE ton controle technique tu peu l'attendre dans longtemp je pense
par micky_40
Surtout au niveau des assurences (si il a un pépin)
Publié : dim. 5 mars 2006 22:53
par Epsilons1932
Personne n'a fait l'essai?
Publié : dim. 5 mars 2006 22:55
par BILL15
remet l'ancien moteur dedans.....
Publié : dim. 5 mars 2006 22:56
par Epsilons1932
problème il ne fonctionne plus!!
Publié : dim. 5 mars 2006 23:31
par DaRk
Falait remettre un modele identique ...
Publié : lun. 6 mars 2006 10:42
par zenman94
Le controleur ne dira rien car il s'en fiche et qu'il ne vérifiera pas. Par contre ton attitude à toi est irresponsable, et le jour où tu te planteras tu en patiras toute ta vie, à toi les joies du surrendettement et de la prison en cas d'accident corporelle avec ton véhicule!
Bref je pense que ce topic peut etre fermé!
Publié : lun. 6 mars 2006 10:57
par seb057
zenman94 a écrit :Le controleur ne dira rien car il s'en fiche et qu'il ne vérifiera pas. Par contre ton attitude à toi est irresponsable, et le jour où tu te planteras tu en patiras toute ta vie, à toi les joies du surrendettement et de la prison en cas d'accident corporelle avec ton véhicule!
Tu n'auras pas de problème au controle technique , au controle la seule chose verifiée est l'energie utilisée (gazole ou essence) ;elle doit etre la meme que celle mentionnée par la carte grise
Par contre tu risques très gros en cas de carton!!
En plus ta voiture doit etre dangereuse si tu as gardé le train avant de diesel (non triangulé) avec un moteur de 405TD de 90cv ca doit se balader dans tout les sens
;j'aimerais pas te croiser dans un virage
A+
Seb
Publié : lun. 6 mars 2006 11:30
par Benjy
Bon je pense que tu as ta reponse
Toute facon, c'est une question qu'il faut se poser au moment de monter son moteur et pas une fois en place...
Je ferme ce topic donc
