Inverser siège conducteur et passager [réglé]
Publié : mar. 18 juil. 2006 20:17
par Chris3348
J'ai chercher mais je n'ai pas trouvé, peut être ai-je mal chercher.
Voilà, j'ai trouvé à la casse un très beau siège en Jean pour le CJ mais passager bien évidemment et moi c'est le siège conducteur qui est abimé bien évidemment aussi !!!
J'ai démonté le rail après avoir eu du mal à trouver les outils enfin, bref.
Je voudrai changer la molette qui permet de règler le dossier de côté.
Ma question est comment on l'enlève ? Elle est juste emboitée et il faut tirer fort dessus ou c'est plus compliqué que ça ? J'aimerai éviter de tout casser quand même.
Merci pour vos réponses.
Publié : mar. 18 juil. 2006 20:34
par loony205
Je pense malheureusement pour toi qu'il est impossible d'inverser la molette (ce serait trop facile). :wink:
Publié : mar. 18 juil. 2006 22:41
par Yannou
je pense pareil, il y a que la possibilité de changer la console.
Publié : mar. 18 juil. 2006 22:42
par Chris3348
Monsieur Peugeot aurait fait 2 sièges différents ?
Au pire, c'est pas grave, ça restera comme ça, ce n'est pas trop gênant.
Personne n'a essayé d'inverser les sièges ?
Publié : mar. 18 juil. 2006 22:49
par Christophe18Diesel
Il me semble avoir entendu qu'un membre qui était a la sortie en belgique avait deux siéges passager.
faudrais le demander plus de précision Pseudo DJdaveonline, 205 RG
Publié : mar. 18 juil. 2006 22:59
par Chris3348
Christophe18Diesel a écrit :Il me semble avoir entendu qu'un membre qui était a la sortie en belgique avait deux siéges passager.
Merci Christophe, je lui envoie un MP pour lui demander.
par loony205
Oui c'est possible de le monter, là n'est pas le problème mais ce qui se passe c'est que alors la molette de réglage du dossier est du mauvais coté, mais sinon c'est vrai que ça passe :wink:
Publié : mer. 19 juil. 2006 09:49
oui je sais bien que ca passe mais peut etre qu'il a réussi a changer la molette de coté ou autre qui sait :wink:
de rien :)
Publié : jeu. 20 juil. 2006 09:35
par 20cd62
Et si tu pouvais nous donner des nouvelles ca serait bien aussi :D
Je pense que ça doit etre faisable, de l'autre coté à la place de la manette y'a un cache en plastique, il doit pouvoir s'enlever...
Publié : jeu. 20 juil. 2006 18:53
par DjDav
Moi, je me suis penché sur le problème aux moins pendant 2 jours, et en voyant le mécanisme, je me suis dis que c'était impossible.
L'autre solution c'est de reprendre la housse et la housse pour la ré-adapter sur un siège conducteur.
Publié : jeu. 20 juil. 2006 19:07
par Chris3348
Apparemment c'est impossible donc je ferai avec la molette du mauvais côté pour l'instant, peut etre que pendant les longues soirées d'hiver je changerai la mousse et la housse.
Merci à tous pour vos réponses
Publié : mar. 25 juil. 2006 00:03
par hollywood
Salut DjDavOnline a raison pour ma GtI je lui ai trouver de beaux sièges passager a la casse pour mon siège conducteur malade il a fallut tout démonter et transposer les assises le dossier et le tissu sur l'armature de mon siège conducteur
Du boulot certes mais pas trop le choix système D
Publié : dim. 30 juil. 2006 16:09
par 20cd62
Voilà comment faire :wink:
On commence par enlever les 2 sièges. Ca donne ça, beaucoup moins pratique pour conduire :lol:
Mon siège conducteur...
N'oubliez pas de vous munir des outils adéquates:
Et on commence le démontage.
Moi j'ai démonté les glissières puis le systeme de basculement, ce qui n'est pas nécessaire, il suffit de deverouiller le basculement pour avoir accés aux 4 torx qui permettent de tout enlever.
Le siège.
Les 5 torx qui tiennent la glissière:
Et voilà!
Puis on enleve les 4 torx du basculement, plus les 3 cruciformes du cache en plastique.
Et voilà le siège nu!
Basculement avec le cache:
Glissière:
ensuite, le principe c'est de remonter un siège sur les fixations de l'autre. Mais y'a quelques complications... Le cache ne passe pas, voilà la patte qui bloque:
Je sais pas trop a quoi sert cette patte, j'ai l'impression qu'elle empeche de coulisser si le siège est basculé...
Donc faut enlever le cache, et pour ça, pas d'autre solutions que de passer en force la poignée dans le trou... Ce qui fait ça...
Basculement sans cache:
Les deux systèmes de basculement ont une barre de cassée... pourquoi a votre avis???...
D'un coté pour le passager:
Et des deux pour le conducteur (ici elle est ressoudée :wink:)
Bon, je remonte, tout se passe bien, sauf que la poignée de basculement touche la molette du dossier, donc on peut pas basculer, sauf en forcant sur la poignée... Et moi, je veux pouvoir basculer le passager tout en étant assis a la place de conducteur, donc avec la deuxieme poignée de derrière. Et pour cela, faut ps que ca force du tout... Je prend mon courage a deux mains, et je fais ça...
Ce qui n'était pas une bonne idée, puisqu'en fait, une fois tout posé bien droit dans la voiiture, et fixé (et pas a l'arrache posé dans le garage), il suffit de limer un peu la poignée... Voila ce que j'ai fait coté conducteur, et ca suffit et c'est invisible, juste un peu limer, ca suffit pour pouvoir basculer le conducteur en étant assis en passager, donc ca force vraiment pas...!
Et maintenant, c'est tout beau, c'est le pied un siège neuf!!!4
Publié : dim. 30 juil. 2006 16:16
par Benjy
J'ai fait la manip sur des sieges de Xs, sauf, que j'ai echanger le passager/conducteur...
En fait, déhoussage, passage à la machine, echange des mousses entre les siéges, comme ca les bourrelets usées se retrouvent au milieu de la voiture...
Le plus chiant est le réhoussage, surtout l'ex-mousse d'assise du conducteur, ou le rajout de mousse est trés enervant à mettre en tension sous la housse!!!! Y a des clips partout et des barre de renfort de housse partout!!!
Chiant, mais pas infesable.
Il faut compter 30 min par parti au demontage, mais 1h30 pour le remontage tranquil et propre!!! :wink:
