Fin de cuves d'essence
Publié : lun. 24 juil. 2006 17:51
par Davidof
Un petit topic, juste pour dire de faire gaffe au fond de cuve, quand vous allez mettre de l'essence, quelque qu'elle soit d'ailleurs.
Car pour ceux qui ne le savent pas, ca fout des dépots dans votre circuit et au bout d'un moment et bin, on démarre plus du tout et on est bon pour changer les bougies et nettoyer son circuit d'essence. J'espère être à la bonne place. A+
Re: Fin de cuves d'essence
Publié : lun. 24 juil. 2006 17:54
par Shikandar
Davidof a écrit :Un petit topic, juste pour dire de faire gaffe au fond de cuve, quand vous allez mettre de l'essence, quelque qu'elle soit d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu entends précisément par "fond de cuve":
-fond de cuve chez le pompiste ? (comment savoir que sa cuve est presque vide ?)
-fond de la réserve du réservoir de la 205?(ça on sait assez facilement...)
Publié : lun. 24 juil. 2006 18:25
par tigrou69
il vrai que les fond de cuve (pompes, voitures ou bistrot) c'est pas le top c'est pour cela que dans les 205 a droite en bas capot ouvert il y a le filtre a essence ... si tu as des dépots dans le moteur ton filtres est sacrément mauvais... en generale on dit qu'un bon filtre est jaune - orange tu changes - marron c'est vraiment chaud... noir il ne sers plus a rien
Publié : lun. 24 juil. 2006 23:58
par Tophu
Il me semble qu'il n'y a pas de filtre a essence d'origine sur les XT (moteur 104) ceci expliquerait cela
Néanmoins ca peux se rajouter sans aucuns problèmes
Publié : mar. 25 juil. 2006 17:38
par Davidof
Le souci n'est pas mon filtre, mais les pompes à essences. Et puis, je roules souvent en fond de réservoir et je n'ai jamais eu de souci.
Publié : mar. 25 juil. 2006 17:49
par Tophu
bah normalement les pompes a essences sont protégé par les filtres , en tout cas c'est comme ca sur la mienne
Publié : mer. 26 juil. 2006 01:27
par Borny
Mon filtre à essence est noir/noir à moins que ce soit noir sur le filtre et non dedans... (mais je ne pense pas).
J'en ai donc acheté un (il y a un petit moment maintenant), mais j'ai eu un problème, je ne sais pas comment tient celui en place, (il est juste posé sur la durite on dirait, à la sortie du reservoir), mais un collier de serrage n'est plus là et j'ai pas tiré trop fort il n'est pas venu.. (en plus si je peux pas remettre de filtre je suis dans la merde).
Publié : jeu. 27 juil. 2006 09:08
par Sebrod91
Tu n'as pas forcément besoin d'un collier de serrage, ça rentre facilement dans les durites et ça ne bouge pas. (Fais gaffe y a un sens de circulation).
Un filtre à essence se change tous les 10000 km environ, ou avant si il est trop noir, il faut le placer avant la pompe pour la protèger des saletés qui vont remonter du reservoir si tu te chopes un fond de cuve ou si tu roules sur la réserve.
Malheureusement, il n'y a pas 36 moyens d'eviter un fond de cuve.... il faut demander au pompiste si il y a un risque c'est tout... faut il encore y penser !!
Publié : jeu. 27 juil. 2006 10:10
par Shikandar
Sebrod91 a écrit :Malheureusement, il n'y a pas 36 moyens d'eviter un fond de cuve.... il faut demander au pompiste si il y a un risque c'est tout... faut il encore y penser !!
Et que le pompiste veuille bien te le dire, au risque de te voir partir faire le plein dans une autre station...
Publié : jeu. 27 juil. 2006 12:25
par Tophu
Une question qui porte un peu sur ce sujet !
je viens d'aller voir chez nototo en attendant de récupéré ma voiture (nouveau silencieux ^^) et j'ai trouvé 2 types de filtres a essence ! un petit a 3.5€ qui ressemble fortement a celui qu'on trouve a droite dans le comportiment moteur (près de la batterie) et un second , assez important , 15cm de long environ , en féraille et qui pèse un certain poid , a 25€
Donc la je me pose la question , c'est lequel qu'il faut prendre? oO
Publié : jeu. 27 juil. 2006 13:15
par Ed'lapoignée
En effet il y a deux sortes. Ma belle mere sur sa punto avait un petit en plastique à 3,5€ mais un pote qui tient un magasin de pièces detachées auto m'a dit que les gros sont ceux monté d'origine (sur les fiat en tout cas) et qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les petits.
Publié : jeu. 27 juil. 2006 13:24
par Shikandar
Je crois que ça dépend du système de carburation: sur les moteurs à carbu, le petit filtre suffit, alors que sur les essences à injection, c'est plutôt le gros filtre en métal (je suppose que les injecteurs ont besoin d'être mieux protégés que les gicleurs du carbu... ?)
En tout cas, dans mon TU3S de 88 avec carbu Solex double corps, c'est un petit filtre en papier jaune dans un corps en plastique transparent.
Publié : jeu. 27 juil. 2006 13:48
par Tophu
Oui voila j'ai acheté ca aussi , pou rle prix , je prefere encore en achetre 6 et les changer tous les 5000km qu'en acheter un énorme en métal que je serais meme pas installé et qui sera peu etre pas forcemment de meilleure qualité ! Par contre ils durent 60 000km contre 10 000km pour les petits j'ai cru comprendre d'après les étiquettes
Bref , j'ai pas encore fais 60 000km avec la mienne ^^ peut etre bien jamais d'ailleur !
Publié : jeu. 27 juil. 2006 13:51
par Shikandar
Faut seulement faire attention à la cylindrée pour laquelle le filtre est prévu: moi, j'ai trouvé chez Feu V**** un filtre pour moteur essence équipé d'un carburateur et de cylindrée > 1300 cm3 (je suppose que c'est pour une histoire de débit)
Publié : jeu. 27 juil. 2006 13:53
par Tophu
Oui , j'ai pas vraiment vérifié , mais il fais le meme diamètre et la meme longueur que l'ancien qui était installé (un purflux) donc j'imagine que ca doit aller , puis au pire ... vu l'état dans lequel était l'ancien ca fera pas de mal d'en mettre un nouveau
