freinage
Publié : jeu. 20 janv. 2005 16:15
par philippe
Est il possible de monter des etriers (disques ventillés, plaquettes et flexibles) de 205 GTI 1.6 SUR UNE 205 DIESIEL
MERCI d'avance
Publié : jeu. 20 janv. 2005 23:23
par luludo
les 205 diesel et les gti ont les mêmes triangle donc possibilité de monté des etriers de 1.6 mais ton maitre cylindre ne sera peut etre plus assé puissat pour le freinage aprés.
Publié : ven. 21 janv. 2005 13:05
par tomkanter
luludo a écrit :les 205 diesel et les gti ont les mêmes triangle donc possibilité de monté des etriers de 1.6 mais ton maitre cylindre ne sera peut etre plus assé puissat pour le freinage aprés.
:no: pas de triangle sur une 205 Diesel
Triangles sur GTI, Rallye et TD (sauf les dernieres)
Publié : ven. 21 janv. 2005 20:59
par philippe
les maitres cylindres et les tuyauteries avant de GTI sont ils différents des autres
Publié : ven. 21 janv. 2005 21:46
par luludo
tomkanter a écrit :luludo a écrit :les 205 diesel et les gti ont les mêmes triangle donc possibilité de monté des etriers de 1.6 mais ton maitre cylindre ne sera peut etre plus assé puissat pour le freinage aprés.
tu es sur parce j'ais ue une XAD et c'été les mêmes triangls que les GTI et TD , ou a moins que se soit que sur les XAD
Publié : ven. 21 janv. 2005 21:51
par philippe
sur toutes les 205 y a des triangles mais c est pas vraiment des triangles c est des bras
Publié : ven. 21 janv. 2005 22:07
par luludo
voici photo de triange GTI ,TD et XAD aussi il me semble
Publié : ven. 21 janv. 2005 22:17
par philippe
trop cool !!!!!c est vrai tu as raison de le prouver par des photos
Publié : ven. 21 janv. 2005 22:21
par luludo
philippe a écrit :trop cool !!!!!c est vrai tu as raison de le prouver par des photos
c'est bien celui de la premiere photo que tu as sur ton XAD
Publié : ven. 21 janv. 2005 22:54
par philippe
non j ai un bras de diesel donc tu pense que je pourrai mettre des etriers de gti 1.6 car ca m embette de changer tout le train avant complet
Publié : ven. 21 janv. 2005 23:07
par luludo
a bon alors je me suis trompé
, donc il faut changé le berceau aussi pour pouvoir mettre les triangles de GTI tu peux trouver tout ca dans une casse pour maxi 100 euros berceau triangle machairs ect, le train avant complet plus clairement
Publié : lun. 24 janv. 2005 11:58
par juljunior
Oui tu peux monter tes étriers et tes disques de GTI 1.6L sur ta diesel.
Non tu n'as pas besoin de tout changer pour ça!
Il faut juste que tu vérifie que l'étrier ne vient frotter dans ta jante lorsqu'elle est montée.
Mais pour ton info , un post traite déjà de cette modification. Utilise la fonction rechercher.
Publié : lun. 24 janv. 2005 12:01
par guigui668
passage en 14 kazi obligé alors
Publié : lun. 24 janv. 2005 12:15
par le_krostif
les disques ventilés sont montés sur les 205F. Elles sont en 13 mais les jantes de XS ne passent pas.
Publié : lun. 24 janv. 2005 12:37
par JP
guigui668 a écrit :passage en 14 kazi obligé alors
Non, pas forcément. Par exemple, les TD à partir du millésime 93 (dturbo ET Sacré Numero ensuite) ont des disques ventilés et sont toujours en 13 pouces.
