Compteur de vitesse qui ne marche pas
Publié : mer. 18 avr. 2007 14:04
par ENORA33
Volià, j'ai fais changé deux fois le câble du compteur de vitesse et kilométrique car il ne marchait pas, un câble neuf et un autre d'occas, pas de changement
Le garagiste m'a changé carrément le tableau de bord, (d'occas) donc nouveau câble, ça ne marche toujours pas, il faut 30 à 45 minutes de route pour que l'aiguille commence à bouger
et indiquer la vitesse.... Le hic est que ma fille passe son permi et qu'elle prendra cette voiture (si elle l'a) or, elle ne voit pas la vitesse et ça la perturbe, surtout avec les radars, moi, maintenant c'est à l'oreille, mais bon, comment faire pour elle ?
Publié : mer. 18 avr. 2007 15:12
par Lionel_
Tu lui achètes un GPS
Plus sérieusement, les kilomètres défilent-ils correctement (totalisateur partiel ou général) ?
Publié : mer. 18 avr. 2007 16:28
par DjDav
Pourquoi ne pas changer le compteur ?
Si c'est ce que tu entends par "Tableau de bord".
Si le changement de cable et de compteur n'y fait rien, cela vient de la boite de vitesse alors ?
Publié : mer. 18 avr. 2007 17:14
par ENORA33
Tant que l'aiguille de la vitesse ne bouge pas, le compteur kilométrique ne marche pas lui non plus. Le câble a été changé deux fois et le compteur, 1 fois, alors ?????
Publié : mer. 18 avr. 2007 18:03
par Jclan
Il faut surement un fusible pour faire fonctionner le tableau de bord. si c'est le cas, il est peut-être tout simplement défectueux
Publié : mer. 18 avr. 2007 18:13
par 205xs
pas de fusible dessus c'est un cable qui par de la boite et qui va au copteur regarde plutot au niveau de ta boite
Publié : mer. 18 avr. 2007 18:15
par Nanar 34
Jclan a écrit :Il faut surement un fusible pour faire fonctionner le tableau de bord. si c'est le cas, il est peut-être tout simplement défectueux
NON! il n'y a aucune liaison électrique au niveau du tachymètre (compteur vitesse/kilomètres).
Je ne vois qu'une solution : un problème à l'autre extrémité du câble (boite de vitesse).
Mais un avis de forumeur éclairé serait plus approprié
Publié : mer. 18 avr. 2007 22:15
par DjDav
est-ce que la goupille de vérouillage en plastique est bien présente sur la boite ? Là ou tu connecte ton cable compteur ?
Publié : jeu. 19 avr. 2007 07:50
par Lionel_
DjDavOnline a écrit :est-ce que la goupille de vérouillage en plastique est bien présente sur la boite ? Là ou tu connecte ton cable compteur ?
Tu peux aussi déboiter le câble de la boite et essayer de le faire tourner à la main pour voir si l'aiguille réagit. Tu peux également essayer de vérifier si le pignon de compteur de la boite tourne (en faisant tourner 1 roue (sur cric
Publié : sam. 21 avr. 2007 12:05
par nicoo54
J'ai le meme problème, et la solution sur la mienne provenait de la boite, car ce petit boulon se desseré a chaque fois c'est un peu comme un sert cable.je pense qu'avec les vibrations se dessere.Mais moi le problème venait aussi du compteur ou la fiche ou rentrait la tete du cable était avec l'usure devenu ronde.
Publié : dim. 22 avr. 2007 09:44
par Cerruti 1881
nicoo54 a écrit :Mais moi le problème venait aussi du compteur ou la fiche ou rentrait la tete du cable était avec l'usure devenu ronde.
Quel âge a ta voiture car j'ai fait le changement su compteur et le cable est neuf (d'origine) donc pas de problemes pour le moment mais bon autant demander.
Merci.
Publié : dim. 22 avr. 2007 22:20
par nicoo54
ma voiture est de fin 1988,mon cable a était changé 3 fois mais par erreur car le vendeur croyait que cela venait du cable horsd que c'est la fiche du compteur qui posait problème.
Publié : lun. 23 avr. 2007 07:14
par juju44
C'est un compteur avec compte tour ou pas ?
Publié : mer. 25 avr. 2007 10:13
par ENORA33
En ce qui concerne ma 205, elle n'a pas de compte tour, c'est une Junior de février 88, donc 2 fois le câble changé et une fois le compteur, et ça marche toujours aussi mal, en fait, les 30 à 45 premières miniutes l'aiguille de la vitesse oscille entre 20 et 40 km/h, même quand je suis sur la rocade à 100 km/h (à vu de nez
) au bout de ce temps, l'aiguille indique la vitesse, mais pourquoi fait-elle ça au début ou je roule ????
