réparer pare-choc
Publié : lun. 4 juin 2007 12:05
par jakemerou
j'ai un trou dans mon parechoc avant,
connaissez-vous un moyen, un produit pour le reboucher.
j'ai essayé la resine, mais la reparation s'est décollée au bout de 2 mois
merci pour vos idées!
Publié : lun. 4 juin 2007 12:13
par chamalow
mastic fibre de verre.
Ca change la vie....
Publié : lun. 4 juin 2007 12:22
par 205xs
As tu pense a la fibre de verre a mettre derriere et du mastic en fibre a mettre devant?
Publié : lun. 4 juin 2007 12:27
par chamalow
L'objectif du mastic fibre de verre est de reconstruire les surfaces manquantes pour quelques raisons que ce soit.
Tu fais donc une couche en te guidant par exemple avec un carton d'un côté ou de l'autre, tu griffes bien le pare choc avant pour que le mastic prenne bien, puis tu passes une couche devant et tu recommences derrière.
Ensuite, tu fera les finissions avec le mastic normal.
Attention, la fibre de verre est très très dûre une fois séchée, et c'est gros papier de verre pendant un moment pour faire sauter une ratée.
En plus, porter des gants pour celle là.
Publié : lun. 4 juin 2007 13:41
par oljd
je dois faire ca pour ma méhari et en tout cas la vie est plus facile avec ca...
Publié : lun. 4 juin 2007 13:47
par chamalow
la vie est vraiment plus facile après ca...
Par contre je te préviens, pendant, c'est pas toujours drôle...
Je te conseille, surtout si tu n'as jamais mastiqué, d'y aller par très petites doses...
De toute façon, il ne faut strictement jamais plâtrer en grosses quantité, le mastic casse au séchage sinon. Il craque au fil du temps et finit par faire des gerçures d'une part, et risque de se décoller d'autre part...
Bien laisser sécher entre les diverses couches.
Publié : lun. 4 juin 2007 14:41
par jakemerou
merci pour toutes ces réponses,
avec quoi nettoyer avant, alcool, trichlo, autre ?
ah bon! c'est peut etre ça la cause de mes ratés, combien de temps entre deux couches ?
Publié : lun. 4 juin 2007 15:01
par chamalow
un séchage complet.
En gros, 6 heures minimum pour le séchage.
Faut laisser le mastic "tirer". L'idéal c'est 24h.
Tous les matins avant de partir au boulot, hop nettoyage, et mastiquage.
Mais une couche fait pour moi 1mm, voire 2 grand maximum...
Ca prend du temps, mais c'est nécessaire.
Publié : lun. 4 juin 2007 15:03
par oljd
Tu peux l'accellerer avec un seche cheveux mais pas le bruler.
Publié : lun. 4 juin 2007 15:57
par Herr-V
Te fais pas chier, achète le neuf pour 25 € là
http://www.repar.be
Publié : lun. 4 juin 2007 17:18
par jakemerou
que! le nettoyage, avec quoi ?
2mm, combien de couches ? 3,4 ?
Publié : lun. 4 juin 2007 18:17
par chamalow
Pour mastiquer, la surface doit être sèche propre et dégraissée.
Prends ce que tu veux pour nettoyer, mais pas de l'eau. Prends plutôt un solvant volatile, style essence C si tu as besoin de dégraisser, mais bon moi j'éviterai.
En pratique, je fais un petit ponçage avant de mastiquer. Ca m'enlève une couche et la saleté part avec.
Intéressant le coup du sèche cheveux.
pare choc
Publié : ven. 8 juin 2007 15:49
par benoit 59
salut,
une solution reste de souder au fer a souder une rustine prise sur un morceaux cassé de pare-choc et de fignoler au mastic de finition
pour les méhari c'est possible de les reparer avec des morceaux de carrosserie cassés mis a fondre dans de l'acetone je crois ça fais une pâte qui redurcit aprés a l'air libre certain font fondre des morceaux de Lego (meme principe) Heureusement la 205 est un gros jouet mais pas en plastique
Publié : sam. 9 juin 2007 23:01
par jotape99
Y'a déjà 35€ de frais de port ou je lis mal ?
Publié : dim. 10 juin 2007 10:37
par Herr-V
Ca depend le poids comme tout colis ! Moi j'ai été le chercher sur place, c'est pas très loin.
