installation direction assistée
Publié : mar. 22 janv. 2008 19:56
par bibilephoque
bonjour a tous!!
alors voila je sollicite l'aide de tous le monde...
voila je vais installé la direction assistée sur ma gld c'est donc une TRANSFORMATION complete de la direction.
j'ai donc besoin de toutes vos connaissance sur la question:
-differents type de DA
-quelle piece il faut
-etc...
il s'agit donc d'un XUD7, 60 cv
une fiche sera faite bien entendu
je vous remerci tous!!
da
Publié : mer. 6 févr. 2008 02:20
par pegase
le support qui tient la pompe et different deja il te faut un nouveau support moi je te conseille d'allé a la casse pour deja comment c'est fait et si tu et d'attaque
Re: installation direction assistée
Publié : jeu. 14 févr. 2008 19:09
par Caddy82rats2
Faut deja savoir quel type de pompe a vide tu as : sur la culasse ou en bout d'AAC ?
Sinon, j'en ai monté une sur ma 205, donc si tu as besoin d'infos precises, pas de problème
Publié : ven. 15 févr. 2008 10:21
par véhère
ca c'est un sujet qui m'interesse aussi,sachant que j'ai le support, la pompe, la crémaillère, les tuyau, et qu'il me manque juste la courroie et le bocal(mais moi c'est sur une gti,donc j'hésite,ca fait perdre de la puissance
Publié : ven. 15 févr. 2008 10:36
par Caddy82rats2
sur la GTI, la pompe n'est pas au même emplacement (entre le radiateur et le bloc)
m'enfin en ligne droite, la pompe force très peu, et la perte de puissance est négligeable
J'ai eu une 1900 avec et sans DA.... le choix est vite fait : avec !
Publié : ven. 15 févr. 2008 12:35
par véhère
ok, merci du conseil, moi le seul GTI que j'ai eu avec une DA c'est une 309
Publié : ven. 22 févr. 2008 21:47
par bibilephoque
la pompe sera prise en sortie d'arbre a cames
Publié : ven. 22 févr. 2008 22:00
par 20cd62
T'as la pompe à vide en bout d'aac, sans courroie?
Alors il faudra mettre le montage à courroie, ou mettre une pompe electrique plutot chere et difficile à trouver...
En plus je sais pas si on peut modifier "comme ça" et mettre la poulie...
Publié : ven. 22 févr. 2008 22:17
par Caddy82rats2
tu peux aussi monter un support de pompe de DA et pompe a vide de 405, sur la boite, c'est le montage que j'ai sur ma 205
Publié : lun. 25 févr. 2008 22:52
par ricou
Vu que tu as déja une poulie en bout d' AAC ça va être "simple"
Voilà ce qu'il te faut pour une diesel;
Publié : mar. 26 févr. 2008 03:33
par Caddy82rats2
il te faut aussi le croisillon de colone de direction de DA
Publié : mar. 8 avr. 2008 13:11
par Lorenzo
Bonjour les 205istes!
Je viens de trouvé un kit de direction assisté pour GTi et je voulais savoir si c'est bien compatible avec la Clim?
merci d'avance
Publié : jeu. 10 avr. 2008 20:36
par chamalow
Oui !
Mais bon, clim et DA en route, ce sera plus vraiment une GTI
Publié : sam. 7 mars 2009 22:13
par TanK
Salut à tous....
Dites moi ou je pourrais trouver le croisillon de direction... je voudrais le prendre neuf tant qu'a faire !
Mais peugeot c'est 70€... je suis pas radin, mais .... RAAAAAA
J'ai sorti la crémaillière : l'endroit ou on fixe le croisillon fait 1.6cm de diamètre.... la cremaillière assisté fait 1.3cm.... grrrrrrrrrrr !!!
Publié : dim. 8 mars 2009 10:41
par seb057
TanK a écrit :Salut à tous....
salut!
pour le croisillon de direction j'avais cherché en neuf adaptable, pas moyen d'en trouver pour direction assistée;en plus 70€ chez peugeot c'est pour le modele sans assistance, celui qui se monte sur une cremaillere assistée vaut pas loin de 200€ TTC
donc reste que la solution de l'occasion, en principe ca se trouve en pas trop mauvais etat; l'effort sur cette pièce est diminué grace a l'assistance; j'en avais trouvé un en très bon etat pour 25 €
bonne recherche
a++
