position sonde PMH ?
Publié : sam. 16 févr. 2008 15:53
par cisko
j'ai toujours le même problème, pas de signal de la sonde de capteur de régime ... pourtant elle est neuve de chez peugeot
ca vient pas du compte tour, même à l'oscillo aucun signal qui sort
elle doit être enfoncée entièrement ? à 5mm ? ........ ca a marché une fois quand je testais mais j'avais serré l'écou de maintient et depuis ca marche plus :/
XUD7
Re: position sonde PMH ?
Publié : lun. 18 févr. 2008 12:05
par Caddy82rats2
en fait sur ton volant moteur tu as un endroit oui il y a une excroissance.
L'idéal est de se positionner a cet endroit, de mettre le capteur en contact du volant, puis de le reculer d'un mm
ATTENTION : il faut que tu soit bien a cet emplacement, sinon, au premier coup de démarreur, tu bousille une sonde neuve !
Publié : lun. 18 févr. 2008 17:52
par cisko
Caddy82rats2 a écrit :en fait sur ton volant moteur tu as un endroit oui il y a une excroissance.
t'es sur ? ou alors j'ai perdu l'excroissance car l'ancien capteur était a fond donc il aurai choper l'excroissance
j'avais de temps en temps du signal malgré tout et la sonde présente aucune marque de choc ou quoi :/
puis une excroissance à quel niveau ? sur les dents ? à coté ? faut bien que ca passe dans le démarreur :/
Publié : lun. 18 févr. 2008 19:42
par Caddy82rats2
Euh...
sur ma 205 il y a une boite de 405, il me semble que c'étais une excroissance sur le volant moteur, donc a coté des dentsmais ce sont des souvenirs tellement vieux... Qu'il vaut mieux que quelqu'un qui sait vraiment te réponde
Publié : jeu. 21 févr. 2008 01:36
par cisko
up
Publié : jeu. 21 févr. 2008 01:42
par Caddy82rats2
deja tente de remplacer ta sonde par un tube, pour "jauger" de combien elle doit entrer pour rentrer en contact
ta sonde est située ou ? Il y a plusieurs emplacements possibles, tu n'est peut être pas sur le bon ?
Publié : jeu. 21 févr. 2008 13:39
par cisko
Caddy82rats2 a écrit :deja tente de remplacer ta sonde par un tube, pour "jauger" de combien elle doit entrer pour rentrer en contact
juste à coté du capteur de vitesse
pas d'erreur sur l'emplacement possible, il y a un petit socle en plastique qui maintient la sonde, l'ancienne étiat la et ca marchait de tempss en temps (nombreux à coups au compte tour, aiguile file d'un coup vers 4000 retombe etc..)
Publié : ven. 22 févr. 2008 19:34
par 20cd62
Du capteur vitesse?!
Le capteur est beaucoup plus haut, normalement, quasiment à la verticale, au dessus!
Publié : jeu. 13 mars 2008 01:23
par cisko
20cd62 a écrit :Du capteur vitesse?!
voila il est la (on peut pas se tromper y a qu'un emplacement de toute facon ..)
on voit des petites encoches dans le VM, je me demande si c'est ca ? et si il doit y avoir un petit aimant dedans ?
possible ? (c'est pas mon moteur)
ca marche toujours pas en tout cas, j'ai beau avoir essayé de bouger 5/6 fois la profondeur du capteur bah rien :(
Publié : jeu. 13 mars 2008 08:34
par chamalow
Tu enfonces le PMH à contact avec le VM, et tu le recules d'un demi mm.
Qu'il soit neuf ou pas, c'est pareil. :wink:
fais un tour de volant à la main pour pas avoir de mauvaises surprises malgré tout. :wink:
Publié : jeu. 13 mars 2008 14:04
par cisko
chamalow a écrit :Tu enfonces le PMH à contact avec le VM, et tu le recules d'un demi mm.
avec le socle en plastique y a pas moyen de l'enfoncer trop profondément visiblement (cfr la photo)
personne ne sait si y a un petit aimant sur le VM ou quelque chose dans le genre ? je pense que le problème vient plustot de la
(pour avoir essayé 15 fois la position du capteur)
Publié : jeu. 13 mars 2008 17:46
par chamalow
Non rien de tel.
C'est un capteur à masse magnétique.
Il n'y a pas d'aimant, c'est un système plus fin que celà.
Nettoie plutôt au brillant le cerclage concerné du volant moteur.
A noter que ce montage n'est vraiment pas fiable, le modèle qui se monte axialement est bien plus performant.
En général, ce sont les capteurs angulaires qui sont à ces endroits, pas les PMH... :?
EDIt: oui les encoches, ce sont les trous (équilibrés par ailleurs d'où la symétrie) de variation de masse, qui donnent l'impulsion au capteur. :wink:
Nettoie les parfaitement, bien brillantes. :wink:
Je sais, c'est pas facile, mais... :tristounet:
Publié : jeu. 13 mars 2008 20:12
par Tit' Moket
Moi, j'ai fais exactement ça et ça a marché au premier coup de clé sans que je "m'enkikine" à la réglé... peut-être un coup de chance... :gene: alors que c'est une vielle de 405 (à mon père) et on voit quelques fils dépassés de la sonde et de la broche... je touche du bois, elle marche pour l'instant et comme si elle lache un jour, elle n'est pas "vital" pour la voiture... tant qu'elle marche, elle y reste!
a+ et bon courage, Tim'
Publié : ven. 14 mars 2008 01:47
par cisko
chamalow a écrit :Non rien de tel.
ah ok je vais voir ca alors
tu peux m'en dire plus sur ce genre de capteur ? sur son principe ?
je pensais à un système magnétique en voyant l'intérieur de l'ancien capteur et son bobinage
Publié : ven. 14 mars 2008 07:40
par dethomaso
chamalow a écrit :C'est un capteur à masse magnétique.
tu peux expliquer ce qu'est un capteur à masse magnetique?
et aussi pourquoi ca doit etre brillant?
