Problème électricité statique
Publié : sam. 8 mars 2008 15:29
par icedriver205
bonjour a tous, j'ai petit probleme, quand je descend de ma voiture je prend le jus, comment faire pour éviter de me prendre le jus à chaque fois que je descend de ma titine.
merci d'avance pour vos réponces.
Re: probléme électricé statique
Publié : sam. 8 mars 2008 17:03
par 3dfx
Change de vetements...
Et c'est aussi le froid qui fait ça.
Essaie de prendre la portière à pleine main et d'une façon franche (pas "j'ai peur je vais me prendre un coup de jus" :bien:
Publié : sam. 8 mars 2008 21:10
par Zeratul
J'ai peut-être une réponse, j'ai vu dans le magasine S&V qu'il fallait toucher une partie métallique de la voiture tant que l'on a pas mis les pieds à terre, en gros, tu n'as qu'a tenir ta portière en même temps que tu descend :gene: .
Fais le cobaye et dis nous si ça fonctionne ! :langue3:
Publié : sam. 8 mars 2008 21:42
par icedriver205
merci
pour la portiere j'avais déja essayé mais parfois je me le prend quand meme
Publié : sam. 8 mars 2008 22:12
par ricou
Moi aussi ça m'arrive je crois que c'est du aux éclats de peinture le long de la portière
Une fois j'en avais parlé a un mécano qui m'avait dit qu'il fallait mettre une espèce de tresse en caoutchouc qui traine par terre derrière :wink:
Publié : lun. 10 mars 2008 15:40
par chamalow
Zeratul a écrit :J'ai peut-être une réponse, j'ai vu dans le magasine S&V qu'il fallait toucher une partie métallique de la voiture tant que l'on a pas mis les pieds à terre, en gros, tu n'as qu'a tenir ta portière en même temps que tu descend :gene: .
Exactement !
Il suffit de garder la main sur la ferraille jusqu'au moment où on pose le pied à terre ! :wink:
Re: Problème électricité statique
Publié : dim. 13 avr. 2008 02:32
par rickmoutt88
L'électricité statique fonctionne comme le 230, elle veut toujours regagner la "terre", donc soit par un caoutchouc (qui contient un morceau de conducteur), peut "décharger" l'électricité statique de ta voiture, sois en effet en touchant la carrosserie, avant de descendre, tu te mets au "potentiel", de la carrosserie ,et si tu posent pas le pied a terre mm par mm, tu devrai plus te prendre de coup de jus, car tu remplaceras se fameux caoutchouc, et tu déchargeras le "potentiel" de ta carrosserie grâce a ton corps mais tu sentira rien.
Voilà j'espère t'avoir aider au mieux
Publié : dim. 13 avr. 2008 03:07
par chtit205
mais un truc comme sa, sa devrait le faire sur toutes les voiture non ?
sinon je trouve pas sa normal qu'il y ait de l'electricité statique
car moi je descend de n'importe quelle voiture franchement, sans toucher la carrosserie, et quand je touche la portiere pour la fermer, je me prend pas de jus, autant ma 205 que la laguna
donc je serais d'avis plutot a comprendre pourquoi y a de l'electricité statique, plutot que d'essayer d'eviter de se prendre un coup de jus
Publié : dim. 13 avr. 2008 06:11
par FlashMcQueen
un truc imparable: si tu as une femme, une fiancée, une amie, une soeur...(dans le pire des cas, un ami) fais-là descendre en premier de la voiture... :mrgreen: décharge électrique instantanée qui annihile l'effet pour le suivant...
a l'arrêt du moteur, tu prends ton temps pour sortir...ça marche trés bien... :lol:
tends l'oreille (ça fait un gros crépitement ou un gros "OUILLE", ça dépend)
sauf quand l'astuce est découverte (ma femme a vite compris... :lol: )...maintenant, on se surveille... :lol:
Publié : dim. 13 avr. 2008 09:01
par chamalow
Ca dépend pour grande partie de l'habillement des gens. :mrgreen:
Et de sa tendance à se "frotter" aux équipements plastiques... :lol:
Publié : dim. 13 avr. 2008 09:16
par FlashMcQueen
vi c'est vrai...
de même, si tu ne prends pas la "chataîgne" en sortant du véhicule, tu peux la prendre juste après...exemples pour moi: en manipulant la poignée de la porte d'entrée en métal de la maison...ou bien douloureux aussi, en faisant la bise à quelqu'un....ça peut donner ça... :lol:
chamalow a écrit :Et de sa tendance à se "frotter" aux équipements plastiques...
tu te frottes souvent? coquin,va...:lol:
Publié : dim. 13 avr. 2008 10:55
par vengy
Moi c'est assez marrant, je me prend des chataignes qu'avec les mazouts! Le pire, la 807 de mon père, quand je monte à l'avant (oui parce qu'à l'arrière, c'est pas en appuyant sur le bouton ouverture/fermeture que je vais me prendre un coup de jus!) c'est systématique, même si mon père est sorti avant moi!
Publié : dim. 13 avr. 2008 11:04
par chamalow
Personnellement, c'est les caddys le pire de tout.
Toutes les 5 minutes je prends un ENORME coup de jus, très audible... :?
Au point que tout le monde me demande ce qui se passe... :gene:
Mais bon c'est normal, avec le plastique métal, + le coton des fringues, il n'y a pas pire...
Publié : dim. 13 avr. 2008 11:16
par loony205
chamalow a écrit :Personnellement, c'est les caddys le pire de tout.
Ca c'est clair, j'ai déjà eu le coup et tu le sens bien passé avec les caddye.
La solution est la même que pour les voiture, il faut tenir le caddie par une partie métallique mais pas par les poignée :D
Publié : dim. 13 avr. 2008 12:01
par cisko
icedriver205 a écrit :bonjour a tous, j'ai petit probleme, quand je descend de ma voiture je prend le jus, comment faire pour éviter de me prendre le jus à chaque fois que je descend de ma titine.
8)
