*fiche*Vitres ar electriques avec protection enfant fini
Publié : dim. 18 mai 2008 20:20
par JMKE
comme le dis le titre je suis en train de préparer le matériel et les plan pour monter les vitres arrières électriques avec protection enfant.
sachant que les photos de Piranas ne sont plus visible je met permet de réouvrir un topic a ce sujet
préparation des accoudoirs arrières qui recevront les boutons de commandes
le bouton de sécurité pour enfant
gros fils rouge : entrée et sortie
petit violet n°4 : plus sortie pour éclairage fort de bouton a reprendre sur entrée plus
vert/ jaune : masse
petit orange : plus veilleuse
les moteurs qui serviront pour le montage
illustration du câblage a effectué certes c'est une trois porte mais bon
Le tout sera monté en double commande avec bouton principaux dans le plafonnier avant
Re: montage vitres arrieres électriques avec protection enfant
Publié : dim. 18 mai 2008 20:47
par JMKE
schéma et explication de départ des plus depuis le boitier interconnexions
Publié : dim. 18 mai 2008 22:06
par spirit54
salut
merci pour cette astuce
c'est quoi la mousse que tu as mis??
c'est de la mousse polyurethane expansive?? :oops:
Publié : dim. 18 mai 2008 22:10
par JMKE
Non du tout c'est la mousse d'origine de la poignée, elle est d'ailleurs suffisamment résistante pour creuser dedans
Publié : lun. 19 mai 2008 21:50
par JMKE
grosse boulette je viens d'éditer au lieu de citer non mais quel co...rd
dépose plastiques sous volant
dépose montant de pare brise
passage des plus (fils doublés) dans le plafonnier
cossage pour mise en place dans boitier inter-connexions
distribution pour le coté droit
soudure avec connecteurs type origine
soudure des plus pour bouton sécurité et repiquage de la masse et du plus veilleuse sur autre bouton pour l'éclairage
mise en place des masses (il y a un trou juste en dessous du rivet qui serve a fixé le support de plafonnier) donc cosse a œil et rivet
soudure des masses en doublette sur connecteurs
dégagement de la goulotte de passage des fils du verrouillage centralisé
passage des câbles dans le plastique de protection de la ceinture (un petit trou au fond fait l'affaire)
un trou pour resortir les cables entre la tole de porte et la garniture pour éviter tout cisaillement
le moteur mi en place
le seul bémol c'est que les accoudoirs ne sont pas assez profond pour recevoir les boutons avec les connecteurs d'origine ni même avec des cosses donc il va falloir que je trouve un autre moyen
pfffiou deux fois le même post dans la même soirée :shock:
Publié : lun. 19 mai 2008 23:04
par 205xs
J'ai une pitite question ?
En ce moment tu a des vitre manuel c'est bien ca ? et la tu change juste le moteur c'est bien ca ? mais comment fait tu pour monter le moteur sur le systeme manuel ?
Publié : lun. 19 mai 2008 23:33
par JMKE
voila donc comme je disais plus haut avant de tout éffacé et de tout refaire, je nettoie et graisse mes ciseaux de vitres une fois par an donc j'ai pas fais de photos les mains dégueulasses...
je posterai des photos demain du coté droit avec l'explication sur le remplacement d'une manivelle par un moteur sachant également que cette dernière s'avère être la même pour l'avant
Publié : lun. 19 mai 2008 23:36
par 205xs
Dans ce cas la je suis preneur et pour tes accoudoir avant il me semble que avec le connecteur d'origine ca rentre dedans je pense que le fait que ce soit des cosse universel soit plus longue
Re: *fiche* montage VE AR avec protection enfant...1coté de fait
Publié : lun. 19 mai 2008 23:41
par JMKE
non même pas au contraire les cosses universelles sont même un brin plus courtes, sinon les accoudoirs se sont les arrieres les boutons de la double commande placés a l'avant sont placés dans le plafonnier
Publié : lun. 19 mai 2008 23:47
par 205xs
Ok
Publié : mar. 20 mai 2008 22:06
par JMKE
méthode de remplacement d'une manivelle par un moteur
vu de dos
du de dessus
dans le fait il suffit juste de couper les 4 replis qui permette la fixation de l'axe
un coup de disqueuse et voila
placés les ergots du moteur dans le mécanisme ( tout est prévu)
placés les vis a têtes plates SINON ÇA PASSE PAS en ouvrant le mécanisme a fond
placé le mécanisme a la moitié de sa course( pourquoi??= on y vient juste après) , mettre le moteur en place et le serré
placez la vis du bas du mécanisme, mettez les deux roulettes du haut en place sur la vitre et montez ou descendez la vitre , vous allez voir a un moment donné les deux autres vis du mécanisme vont se mettent toutes seules en place , vous les vissés et il ne reste ensuite plus qu'a mettre le coullisseau qui guide l'autre roulette du mécanisme
dans mon cas tout fonctionne mais le bouton se met de travers dans l'accoudoir malgré le fait d'avoir souder les fils a 90° directement sur les boutons donc je vais essayer de trouver autre chose encore
Publié : mar. 20 mai 2008 22:59
par 205xs
Et les moteur se monte uniquement sur 205 ou on peut les trouver sur d'autre ? Entre une 3 portes et une 5 portes c'est les meme moteur ?
Publié : mar. 20 mai 2008 23:10
par JMKE
205 309 bx et surement d'autre bx c'est sur les miens en proviennent
Re: *fiche*Vitres ar electriques avec protection enfant fini
Publié : mar. 20 mai 2008 23:17
par 205xs
OK donc ca permet d'elargir les recherche .
Publié : mar. 20 mai 2008 23:21
par JMKE
d'ailleurs sur les bx y'a rien de plus facile , tu souleve la garniture dans le coin inferieur gauche pour le cote passager tu dessert les trois vis de 10 et tu pousse le moteur dans le bas de la porte il sort tout seul sans rien démonter
