Page 1 sur 3
glaciére intégrée
Publié : ven. 13 juin 2008 21:54
par mathiax
salut a tous
j'aimerais faire de ma boite a gants une petite glacière mais je ne sais pas trop comment faire du froid pour pas trop cher je pensais faire avec un ventilo de pc et le truc en alu qui va avec mais je ne sais pas si ce sera assez puissant donc j'en appelle a votre ingéniosité!!
Re: glaciére intégrée
Publié : ven. 13 juin 2008 21:59
par willou
un ventilo ? non, je te le déconseille. Il ne produira pas de froid, c'est certaint. Tes canette de boisson, ne serons pas fraiche.
la seule solution que je vois, c'est la récupération du système, d'une glacière mais t'obligeant, du coup, à la dépense de cette dernière. Tu aura besoin de fermer hermetiquement ta boite à gant, car elle ne l'est vraiment pas !
Publié : ven. 13 juin 2008 22:03
par mathiax
bais justement j'ai pensé au ventilo car j'ai une glacière électrique et le système c'est juste un ventilo et des ailettes en alu donc je me suis dit que ça pourrait marcher .
Publié : ven. 13 juin 2008 22:09
par samuel205
ceci ne serait pas plus simple:
http://www.norauto.fr/Acheter-Glaciere- ... 995/3.html plutot que d'esseyer de traficoter la boite a gant ?
Publié : ven. 13 juin 2008 22:16
par mathiax
ouais je sais mais:
1-j'en ai une
2-trop facile
3-ça me ferais kiffer de pouvoir sortir des bières fraiches de ma boite a gants et ça me dérange pas de la traficoter
ps: chez lidle y en a a moitié prix
Publié : ven. 13 juin 2008 22:23
par Rustyc
mathiax a écrit :ouais je sais mais:
1-j'en ai une
2-trop facile
lol surtout avec l'été qui arrive
Publié : ven. 13 juin 2008 23:00
par chamalow
Publié : ven. 13 juin 2008 23:03
par mathiax
tu es escusé mais j'oublie pas j'ai tout l'été donc le temps ça me va et quand ça me pète un truc comme ça je suis pret a y passer des jours et des nuits donc je penses qu'avec une peu de volonté on peu arriver a faire quelque chose je te trouve bien défétiste
Publié : ven. 13 juin 2008 23:23
par le_cornouiller
Je vois bien les glacières dont tu parles. J'en ai une.
Sans en être tout à fait certain, il doit s'agir d'une plaque qui fonctionne par effet Pelletier. C'est une plaque qui, sous tension chauffe d'un côté et refroidi de l'autre.
Mettez cette plaque en sandwich entre deux radiateur l'un dedans qui refroidit et l'autre dehors qui évacue la chaleur et vous aurez une glacière.
Dans le cas d'une 205, je ne vois pas vraiment comment faire pour intégrer ça dans la boite à gant. Si tu n'en a pas, tu peux toujours fabriquer une porte et intégrer le système dedans, ça aura au moins le mérite de ne pas abimer de pièces d'origine.
Par contre il te faudra isoler la boite et donc perdre en volume. Tu ne mettra pas plus de 2-3 canettes.
Si tu as une boite à gant qui ferme et si tu ne veux pas te faire bannir du forum, il te faudra détruire aucun pièce d'origine. Donc intégrer les système de refroidissement dans la porte est impensable.
Donc il faudra mettre le système à l'intérieur du tableau de bord et prévoir une évacuation pour l'air chaud. Pourquoi pas, mais ça me parait un peu "lourd" pour 2-3 canettes.
Je pencherai pour la 3e option : investir dans ces mini-frigo gadget qui contiennent 3-4 canettes en forme de frigo ou de distributeur de Coco-Colo.
Publié : ven. 13 juin 2008 23:37
par chamalow
Les plaques pelletier des glacières font généralement 40W avec une Delta "T" de 70° environ.
Ca veut dire que la plaque chauffera de Tambiant +35° d'un côté, et refroidira à Tambiant -35°, mais sur sa surface.
Le taux de propagation de l'échange énergétique sera si faible avec 40W, et même avec un 100W que l'air sera réchauffé entièrement bien avant qu'il n'ait le temps de refroidir tes canettes.
Il faudrait plusieurs heures pour faire baisser la température d'une seule canette de 5°...
A moins de transformer entièrement hermétiquement ton compartiment, mais les matériaux et le travail sont chers et de toute façon, tu n'auras pas le rendu espéré.
Qui plus est, la température dans a voiture avoisine les 40° facilement, donc au mieux, tes canettes (mais vraiment, faut pas rêver quoi) elles seront ramenées à 32/33°
La seule solution, c'est la clim.
Quand tu mets la clim en route, en position air froid sur les pieds, le vide poche de la console est très refroidit, et sa température est de l'ordre de 10/15° même par grosse chaleur.
Publié : sam. 14 juin 2008 09:32
par mathiax
bais déja je vais tester sur un truc en exterieur et si ça fait quelque chose je le mettrais dans la boite a gants (qui me parait grande pourtant
Publié : sam. 14 juin 2008 09:41
par 205xs
Pourquoi ne pas tout simplement mettre une glaciere electrique dans le coffre. Tu rajoute une deuxieme prise allume cigare dans le coffre et le tour est joué tu a une glaciere qui refroidit normalement sans bidouille la boite a gant .
Publié : sam. 14 juin 2008 09:53
par le_cornouiller
mathiax a écrit :bais déja je vais tester sur un truc en exterieur et si ça fait quelque chose je le mettrais dans la boite a gants (qui me parait grande pourtant
Wouais, c'est ce que je me disais aussi, que j'allais pouvoir mettre plein de truc dedans, et ben c'est trompeur.
205xy8 a écrit :Pourquoi ne pas tout simplement mettre une glaciere electrique dans le coffre. Tu rajoute une deuxieme prise allume cigare dans le coffre et le tour est joué tu a une glaciere qui refroidit normalement sans bidouille la boite a gant .
Même problème, le coffre il est super petit et mal foutu. Une glacière là-dedans et c'est déjà la moitié du coffre qui est occupé.
Publié : sam. 14 juin 2008 10:05
par 205xs
La mienne rentre correctement dedans et elle a une bonne contenance la preuve lors du barbec' chz Alcyo l'an dernier j'avais mit toute la viande dedans. Glaciere dans le coffre. Mais en ete lorsqu'il fait chaud il faut au moins mettre un pain de glace dedans afin de refroidir correctement sinon c'est de l'air chaud qui va se trouver a l'interieur.
Publié : sam. 14 juin 2008 10:42
par TanK
Ca a choqué personne???? tu veux te mettre des bières????? boire ou conduire... il faut choisir !!
Moi je boit, ensuite je conduit... jamais les deux en meme temps !!!!
