Est-Ce Que Ca Vaut La Peine?
Publié : sam. 23 août 2008 18:51
par rominet
bonsoir,
j'ai besoin de vos connaissances pour ma 205 cabrio cti 1989 155000km, qui a mon gout va super bien
je m'explique, je dois passer l'expertise dans quelques temps
ce qui veut dire la remettre en ordre
je viens d'aller faire un 1er devis, et là un choc
550.- €
d'ou ma question, ca vaut la peine?
sachant que j'ai achetée y a deux environs 2200.- €
biensur je vais demandés d'autres devis
attends de vos nouvelles avec impatience
bonne soirée et bon week
Re: Est-Ce Que Ca Vaut La Peine?
Publié : sam. 23 août 2008 19:46
par TanK
Ici tout le monde te dira : "OUI" ca vaut la peine !!!!
Si tu as fait faire des devis, je suppose donc que tu pais aussi de la main d'oeuvre..... Qui est assez cher suivant les garagiste !
Est tu bricoleur? Une 205 n'est pas trés compliqué !!!
Qu'as tu a refaire dessus????
Publié : dim. 24 août 2008 12:25
par dami
550€ pour refaire quoi ? C'est ça qui est important dans l'affaire.
Publié : dim. 24 août 2008 16:22
par rominet
hello,
j'ai oublié une chose importante (je pense) le prix indiqué est les pièces
la main d'oeuvre rêvient à la moitié du prix des pièces environ
donc pour un total de 950.- euros
désolé de cette importante erreur
pour repondre à TANK: non je ne suis pas bricoleur du tout, bon si on me le montre une fois j'arriverais à le refaire, je pense, mais autrement je n'y connais rien de rien dans ce domaine, malheureusement
pour Dami. dans prochaine reponse (devis pas sur le meme ordi) a toute
Publié : dim. 24 août 2008 16:28
par rominet
voilà le détail du premier devis
Pièces:
- Flexible freins arrière : 60.40.-
- Kit roulement avant droit : 117.50.-
- Manchette extérieur avant droit et gauche : 196.80.-
- Manchette intérieur droite et gauche : 74.20.-
- Courroie alternateur : 25.20.-
- Filtre à huile : 15.90.-
- Huile 15W40 5l. : 50.-
- Support moteur 60.-
- Liquide frein DOT4 1l. : 16.-
- Amortisseur arrière (2) : 201.60.-
- Additif anti fuite moteur 22.60.-
- livraison 16.70.-
"en option" : Kit courroie distribution: 142.- + pompe à eau 157.05.-
Total sans courroie et pompe : 856.90.-
alors les prix sont en francs suisse
voilà, attend vos propositions
aplus
Publié : dim. 24 août 2008 18:42
par Furtif
Et ça correspond à quoi en euros?...
Publié : dim. 24 août 2008 18:44
par samuel205
1 franc suisse = 0,618 euros
Publié : dim. 24 août 2008 18:51
par EGranier73
Si c'est pour une expertise, pour l'asurer tout risque et la garder après oui ça en vaut la peine.
si tu veux revendre oublie.
Moi la mienne sachant que je ne la vendrai pas. J'hésite entre 2 option:
- soit la refaire a neuf pour l'experise et l'asurer tout risque.
-soit la garder assurée normale et metre 2000 3000 euros de coté pour faire de grosse réparation en cas d'accident et être sure de pas me la faire classer épave le cas échéant .
Publié : dim. 24 août 2008 20:20
par rominet
hello,
non c'est une obligation en suisse
expertise tout les 2 ans, pour les anciens véhicules
c'est pas pour le plaisir
voilà mon blème
et en € je l'ai indiqué en haut 550.-
Publié : mar. 26 août 2008 13:11
par DjDav
50€ de l'huile 15w40
j'espere que c'est MO inclus, car c'est plus du double
Publié : mar. 26 août 2008 13:13
par 3dfx
C'est des Francs Suisses, 50 CHF = 30€
Mais ça fait très cher quand meme
Publié : mar. 2 sept. 2008 14:57
par rominet
hello,
désolé de relancé mon sujet
mais personne n'y a vraiement répondu
merci d'avance
Publié : mar. 2 sept. 2008 17:13
par biwann
Je dirais si :
(prix de revente avec expertise) + (prix de l'expertise) - (prix de revente sans expertise) >= 950€
Alors ça vaut le coup
Sinon, trouve un ami bricoleur qui pourra t'aider à le faire.
Dans le pire des cas il y a des choses que tu peux faire seul même si tu n'es pas bricoleur pour réduire la facture de la main d'œuvre :
- Vidange et Filtre à huile
- support moteur (selon lequel il faut changer)
Et pour réduire la facture des pièces :
- Supprimer l'additif anti fuite moteur : c'est inutile
- Acheter des amortisseurs arrière d'occasion, ou alors d'une autre marque moins chère.
D'un coup ta facture va diminuer de moitié, et tu l'emmènes au garage pour les interventions qui nécessitent un peu plus de pratique ou d'outillage :
- Flexible freins arrière + purge
- roulement avant droit
Publié : mer. 3 sept. 2008 12:32
par rominet
merci biwann d'une vraie reponse
par contre je ne suis vraiement pas bricoleur pour 1 sous
j'ai cherché dans la rubrique garage (sauf erreur) les fiches techniques pour les travaux qui sont realisable par mr tous le monde, mais rien trouvé
si tu as les liens je suis preuneur:-Courroie alternateur
-Vidange et Filtre à huile
-Amortisseur arrière
-Support moteur (selon lequel il faut changer)
et pour acheter le matos je dois donné quelle references?
merci d'avance et encore merci pour les tuyaux
Publié : mer. 3 sept. 2008 12:40
par fou du puits
pour les pieces tu donne ta carte grise ça suffit, le gars trouvera les pieces correspondantes...
