Page 1 sur 3
branchement faisceau luxe... probleme
Publié : sam. 30 mai 2009 15:51
par fou du puits
bonjour a tous :)
je tombe sur un soucis qui me semblais mineure jusqu'a ce que je retourne a la voiture avant,
je me trouve face a une prise blanche qui ne s'emboite pas dans un connecteur marron... je me dis : "ok, ellez un tour sur planete et aktarus a la solution"
je parcours les 27 (!) pages de son topic, mais pas de resultat a ma recherche... ensuite je fais le topic ou seb explique le binz' avec les numeros de fils et les emplacements sur les broches avec les intervertissements...
voici mon soucis!!
mes numeros de fils ne correspondent pas avec ce que m'a donné MR SEB :s et la franchement je seche!
moi je tombe la dessus...
des couleurs de fils qui ne correspondent absolument pas
photo :
pour info le topic de seb ...
bon je viens d'aller voir sur la GR
prise 7 broches male du faisceau moteur(tu n'as pas a y toucher):
1: fil rouge (30) ->manocontact pression huile
2: vide
3: sonde de T° d'huile (fil retiré par mes soins jusqu'au moteur)
4: violet (55A) ->feux de position
5: gris (47A) -> sonde de temperature d'eau
6:violet (55A) -> feux de position
7: sonde de pression d'huile (fil tiré aussi par mes soins)
prise brune modifiée (ou plutot recablée)
tu dois mettre telle fil sur tel emplacement du connecteur
1: fil rouge (30) ->pression huile
2: fil vert (47M) (inutilisé , sonde de presence eau dans gazoil)
3: fil blanc (30A) -> T°C huile
4:fil violet (55) -> feux de position
5: fil bleu (47A) -> T°C eau
6: fil orange (55A) et vert (55R) sur la meme cosse -> feux de position
7:fil rouge (30B) ->sonde pression huile
Re: branchement faisceau luxe... probleme
Publié : sam. 30 mai 2009 16:38
par Furtif
Tes numéros ne correspondent pas à la position de ce qu'avait Seb ou bien c'est pas du tout les memes numéros?
Au pire tu peux pas t'en sortir avec les couleurs?
Je suis tombé sur ce piège aussi,mais ça a pas posé trop de problèmes en fait.
Publié : sam. 30 mai 2009 18:24
par fou du puits
il n'y a , ni les meme couleurs de fils, ni le smême numeros ... j'ai un truc genre 15C ... :s
Publié : sam. 30 mai 2009 18:39
par Furtif
Ben envoie tes numéros,on va regarder ça! :mrgreen:
Publié : sam. 30 mai 2009 19:19
par fou du puits
hop je vais chercher ça
Publié : sam. 30 mai 2009 19:27
par fou du puits
j'ai sur ma broche blanche ... dans l'ordre ;)
rouge : numero effacé
vert : 14c
orange : 72 ?
gris : 10?
2 fils blanc ensemble : 49 + 37a
marron : ?0 (on vois que le zero
2 fils bleus ensemble : 43 et 43A?? partiellement effacé
et un fil vert et jaune : numero illisible
Publié : sam. 30 mai 2009 19:56
par Furtif
J'ai pu retrouver tes fils sur la page 17/2 des schémas électriques Vassistance.
Beaucoup de ces fils ont l'air reliés au bouton de warning.
Ton marron avec numéro inconnu c'est le 150 Mr
Les 2 blancs ensemble sont pour le cligno coté gauche
10Gr aussi en rapport avec bouton de warning
14C idem
Les autres pour l'instant j'ai pas encore trouvé.
Et en face t'as quoi sur l'autre connecteur?
Publié : sam. 30 mai 2009 20:05
par fou du puits
en face j'ai une broche 7 fils ...
30 rouge
rien
blanc ???
55a violet
bleu ciel
55a violet
jaune ?0B
ce qui correspond au descriptif de seb ...
a noter que les autres connecteur n'ont eu aucun soucis a rentrer!
2: vide
Publié : sam. 30 mai 2009 20:58
par Furtif
Effectivement pas grand chose qui correspond à part le rouge... :voyons:
Sur les prises à coté,les fils ils sont tous appariés?
Publié : sam. 30 mai 2009 21:01
par fou du puits
attend, je vais debrancher tous les fils du faisceau ... et je vais prendre les numeros... je pete un cable la!!!
Publié : sam. 30 mai 2009 21:03
par seb057
effectivement, je n'ai encore pas vu de faisceau comme ca :0
c'est sur ta griffe? tu n'as plus le faisceau d'origine?
enfin je viens de regarder dans tout le tas de faisceau que j'ai, et pas un de mon stock a ces couleurs de fils, tous sont cablés comme je l'avais precisé, a savoir:
1: rouge /30 , manocontact pression huile
2: vert /47M, sonde eau dans filtre a gazole
3: blanc /30A sonde temperature d'huile
4: violet/55 , veilleuses
5: bleu/ 47 , sonde temperature d'eau
6: orange et vert /55a 55r, veilleuses
7:rouge /30B sonde pression huile
8: jaune 75/75A , temoin starter ou defaut injection
ca c'est le cablage d'origine sur la prise blanche du faisceau luxe; les infos données plus haut c'est le recablage sur une prise marron
et la ca vient de me faire tilt :)
j'ai compris ton problème!!!
surtout ne fais pas d'essais
tu as echangé deux prises blanches, il y a les deux memes en bout du faisceau luxe
deux prises blanches a 8 broches avec le meme format de connecteur, une va sur la boite a fusibles, l'autre va sur la doublure d'aile
echange les 2 et tout va rentrer dans l'ordre
je me disais bien c'etait bizarre comme faisceau :lol:
Publié : sam. 30 mai 2009 21:14
par seb057
avec une photo c'est mieux :rirejaune:
voici les deux connecteurs incriminés,identiques en forme et couleur
a gauche le connecteur de la boite a fusibles( cablage bouton warning), a droite le connecteur qui va sur le montant de porte (cablage sondes moteur)
voila ca pourra toujours servir a d'autres, parce qu'une erreur comme ca, tout peux cramer
Publié : sam. 30 mai 2009 21:17
par Furtif
Haaan la feinte!!
Bien vu Seb! :bien:
Imagine en voulant mettre ton clignotant ça déclenche l'autodestruction de ta caisse...
Publié : sam. 30 mai 2009 21:23
par pavot
Normalement tu ne peux pas te tromper au niveau de la platine porte fusibles car aucune des prises n'est pareille.
Ta prise blanche devrait se mettre sur la platine, dans la deuxième ou troisième rangée en partant du bas. La marron je ne vois pas bien, il y a une qui se branche sur l'arrivée du faisceau moteur à côté du calculateur, et il y en a d'autres du coté de la boite à fusibles.
Publié : sam. 30 mai 2009 21:29
par fou du puits
c'est bon j'ai vu!!!!! putain abusé... eh si y a moyen de se planter c'est axactement les memes!!
euh... sinon j'ai pas de fil 55R il sors de ou?
