mettre de HP arrière précablage fait??
Publié : mar. 7 juin 2011 16:30
par lebellio
Bonjour a tous,
J'ai fait une super occaz la semaine passée en tombant sur une 205 XL 3 portes de 1989.
J'ai un super lecteur de CD Pionneer pour ne pas citer de marque
et un magnifique son à l'avant !!!!
Le seul petit souci c'est que je suis un amoureux de musique
Alors plus il y en a mieux c'est si vous voyez
mais le seul problème c'est que je ne sais pas si c'est pré-cablé ou si je dois partir de l'avant de l'auto pour relier des haut parleur à l'arrière???
Un grand merci d'avance à tous ceux qui pourront et voudront m'aider
Re: mettre de HP arrière précablage fait??
Publié : mer. 8 juin 2011 21:49
par Faborus
Bonsoir,
Sur le mienne par défaut il n'y avait pas de câble derrière, il m'a fallu pour ma part partir du cul de l'autoradio, de démonter toute la moquette et de les faire passer jusqu'au coffre.
Voici le résultat dans mon coffre
Faborus
Publié : mer. 8 juin 2011 22:03
par lebellio
et comment tu retire ta moquette?? en sachant que j'ai une 3 porte :s
Publié : mer. 8 juin 2011 22:42
par chtit205
tu retirer les sieges (vis sur les rail)
tu retire la banquette (vis sur les charniere au niveau des jambes
tu tire sur les joint de porte
sous ces joint tu va avoir quelque agraphe à retirer avec une pince
et la moquette se souleve
Publié : mer. 8 juin 2011 22:47
par lebellio
mdr en fait tu demonte l'auto et tu passe tes cables quoi ....
ca ne peux mal de virer les joints??
si jamais je ne risque pas de demolir l'auto vais tester ca ;) merci
si jamais y a d'autres maniere, elle sont tout de meme bienvenue
Publié : mer. 8 juin 2011 22:49
par chtit205
ben moi j'ai fais comme j'ai pas eu de probleme
seul risque à la rigueur c'est de foiré une tete de vis sous les sieges
et encore
Publié : mer. 8 juin 2011 22:51
par lebellio
ok ok je vais essayer ca apres les exam
je dis comment ca c'est passé après :p
Publié : ven. 10 juin 2011 00:28
par Wall E-SR
pour l'avoir fait, c'est vraiment simple !
la première fois, je n'ai pas démonter les sièges - juste les agrafes sous les joints.
lors du démontage complet de la moquette pour lavage au printemps dernier, j'ai fais passer les fils de manière plus cohérente.
Je te conseil de démonter la console longue, si console longue tu as, pour le branchement des fils à l'autoradio.
Publié : ven. 10 juin 2011 12:49
par lebellio
merci wall e ;)
qu'entends tu par console longue??
je vais aller prendre des photo tout de suite et je met ca ici ... ca sera peu etre plus simple ...
Publié : ven. 10 juin 2011 13:51
par chtit205
la console longue c'est le rangement en plastique et moquette qui est entre le pommeau de vitesse, et sous l'autoradio
qui remplace le plastique d'origine qui entoure le lelvier de vitesse
c'est d'origine dans des modele un peu plus haut de gamme (XS, GT, SR, GTI etc...)
