autoradio avec ecrant
Publié : sam. 27 avr. 2013 11:06
par Dr3amz
salut je suis un geek fini et je voudrais m’être un autoradio 1 din avec ecrant dans ma 205 color est que quel qu'un la déjà fait est que ca passe bien ??
Merci pour toute vos réponse.
Re: autoradio avec ecrant
Publié : jeu. 3 oct. 2013 19:08
par Jilo
J'aimerais bien savoir moi aussi ! Merci
Publié : jeu. 3 oct. 2013 22:01
par buquet
bonsoir a toi
je vais t’expliquer
il faut voire si ça ne touche pas le cendrier ou les bouton
je ne s'est pas si il fait DVD ? si il le fait il faut ,tu branche le file de l’écran sur le frein a mais pour pouvoir regarder (un film)
le reste ce branche normalement (MAIS ATTENTION) je crois qu'il y a deux file rouge il ne faux pas que tu branche les deux sur la masse parce-que tu a un positif et un négatif les mien était rouge les deux, a fais attention a ça, tu peux le cramai.
mais ça peux le faire je ponce mais pas cent pour cent sur, voila
bon courage!!!!!!!!!!!!!!!!
tien nous aux courant
Publié : ven. 4 oct. 2013 10:04
par XR138
Salut;
Il y a peut d'autoradio avec écran compatible pour la 205.
Il ne faut pas prendre les versions avec les écrans qui se déploient vers le haut.
L'inclinaison et le renfoncement de la réservation, fait que l'écran ne se déploit pas correctement et reste partiellement dirigé vers le sol (pas très pratique).
Les uniques compatible n'ont que des écrans détachable , qui sont dirigés vers le bas ,et qui se relévent pour insérer un CD (et accéder au vide poche pour ceux qui ont la console longue).
XR138
