HP Focal - ISC130 dans une phase 2 cabriolet
Publié : dim. 16 oct. 2016 11:23
par kamelie1706
Pensez vous que ca rentre avec la grille d'origine en utilisant des rondelles?
http://www.focal.com/fr/universal/370-isc-130.html
Re: HP Focal - ISC130 dans une phase 2 cabriolet
Publié : dim. 16 oct. 2016 11:54
par Thibault63
C'est pour l'avant ou l’arrière ? (a l’arrière je sais pas comment c'est fait).
Pour l'avant mettre des rondelles risque d'être vraiment compliqué vue comment la grille est mise :roll: Et le tweeter semble ressortir beaucoup trop.
Je sais que les JVC rentrent au poil dans les emplacement, elles sont pas trop chères (environ 25€ la paire) et le son est bien (enfin largement suffisant pour une 205) :wink: je met ça dans toutes mes 205.
Publié : dim. 16 oct. 2016 12:14
par kamelie1706
C'est pour l'avant ... J'aurais du préciser.
J'ai des pioneers et je voudrais changer pour des focales pour affirmer un peu plus son adn français :-)
Les tweeters effectivement semblent sortir excessivement. Je vais regarder aussi les r130c.
Publié : dim. 16 oct. 2016 13:15
par donpipo
Les grilles des tweeters sont-elles amovibles?
J'ai des 130CVX (ancienne gamme avec même type de tweeter proéminent mais sans grille) à l'avant. Ça passe mais le tweeter déforme le cache et ces haut-parleurs ont une telle élongation de membrane qu'elle touche aussi à fort volume, si on les monte classiquement par l'avant de le tôle de portière. Il faut donc les monter par l'intérieur de la portière et raboter un peu l'intérieur des caches pour que le tweeter ne touche plus.
On en avait parlé avec 3dfx il y a quelques temps.
Ceci dit, c'est un excellent choix sonore.
Si je devais changer (pour du Focal! :bien:), je choisirais un kit éclaté plutôt qu'un coaxial. En déportant le tweeter sur la planche de bord ou dans l'aérateur.
Publié : dim. 16 oct. 2016 14:10
par kamelie1706
Pas spécialement envie de me lancer dans un kit éclaté. Je pense que les R-130C sont finalement plus adaptés dans la gamme focale.
http://www.focal.com/france/auditor/495 ... 50199.html
Publié : dim. 16 oct. 2016 14:39
par kamelie1706
A non ... les images sont trompeuses. D'apres le dessin les R-130C sortent encore plus :suspect:
Publié : dim. 16 oct. 2016 15:36
par kamelie1706
donpipo a écrit : Si je devais changer (pour du Focal! :bien:), je choisirais un kit éclaté plutôt qu'un coaxial. En déportant le tweeter sur la planche de bord ou dans l'aérateur.
Je crois que c'est finalement la conclusion, la solution adaptée pour nos 205 chez focal est un kit éclaté
Ca demande un peu de boulot pour l'intégration .... mais j'imagine que sur ce forum on a horreur de bricoler :mrgreen:
Publié : dim. 16 oct. 2016 15:49
par Thibault63
La meilleure idée que j'avais trouvé c'est de planquer les tweeter dans les grilles d'aération latérales :wink:
Si non en bricolage, mais pas trop en accord avec le règlement :mrgreen:, tu prends des grilles d'aération latérale de remplacement et tu mets le tweeter juste dessous la grille.
Publié : dim. 16 oct. 2016 16:16
par kamelie1706
Pas encore familier avec le reglement mais je pense que ca reste dans l'esprit :mrgreen:
- c'est un accessoire
- c'est réversible
même si on utilise pas les que les emplacements des hps et surtout si on les cache dans les aérateurs (modif invisible) :bien:
Sinon il faut interdire aussi les supports de telephones :wink:
Publié : dim. 16 oct. 2016 21:00
par kamelie1706
Autant pour moi j'ai lu de travers ... Mettre les hps dans les aérations est donc bien ok!
Publié : lun. 17 oct. 2016 10:34
par donpipo
Je me souviens quand j'étais gamin que mon cousin avait des tweeters déportés dans les coins de la planche de bord au-dessus des aérateurs et qui s'intégraient très bien. C'était une phase 1. Et du matériel d'époque.
Sur phase 2, c'est bien moins évident de faire ça bien, car les aérateurs remontent plus haut.
Publié : lun. 17 oct. 2016 10:37
par xadboy
Si tu mets un kit focal,tu auras besoin d'un bon amplificateur car ton autoradio ne risque pas de suivre et la qualité sonore risque d’être médiocre.
Moi à l'époque j'avais un bon autoradio sony et le son n'était pas trop mauvais mais on voyait qu'il manquait un amplificateur.
Publié : lun. 17 oct. 2016 13:24
par donpipo
Sûr. Avec des haut-parleurs capables de beaucoup plus, on les sous-exploite quelque peu sans amplificateur dédié mais un autoradio récent avec une amplification solide (style 4X50W MOSFET) fera amplement l'affaire. Un autoradio d'époque a plus de chance de se retrouver vite à bout de souffle.
Quel est le tien?
N'oublions pas que c'est la sensibilité qui définit la "facilité" d'un haut-parleur à être "drivé" (et en aucun cas la puissance admissible qui définit elle sa solidité/sa tenue en puissance). Avec une sensibilité d'au moins 90dB, on peut s'estimer tranquille - avec une source de puissance modeste et bien conçue - pour obtenir un niveau respectable et ce, avant d'atteindre les limites de l'amplificateur (écrêtage).
Publié : lun. 17 oct. 2016 13:28
par kamelie1706
La note commence a devenir salée pour mettre des hps francais :mrgreen:
Je comptais mettre ca
Publié : lun. 17 oct. 2016 14:38
par donpipo
4X15W, c'est un peu léger pour faire bouger ces haut-parleurs décemment, effectivement!
D'autant que les HPs Focal sont historiquement connus pour avoir malgré leur bonne sensibilité, un pic d'impédance relativement bas, nécessitant une bonne réserve de puissance.
Bref, il faudra un petit ampli derrière.
