portière
Publié : ven. 9 sept. 2005 14:00
par cyrilkp
voilà j'ai une 205 xr 3 porte et il y a peu avec le vent la portière conducteur s'est retournée sur l'aile alors maintenant il y a un gros "pli" au niveau de la chrnière et je me demande comment je peu le redressé, en fait c'est juste au bord donc j'ai pas accès et je me demande si c'est possible de démonter la portière?
Publié : ven. 9 sept. 2005 14:35
par sebox
Salut. Oui tu peut demonter les portes. Aprés pour redressé il faudrais des photos pour mieux de conseillé.
Publié : ven. 9 sept. 2005 15:22
par cyrilkp
merci mais ça se démonte comment? j'ai vu qu'il y a une tige avec une espèce de vis au milieu qui a d'ailleurs cassé lorsque la porte est parti mais a part ça il y a quoi?
Publié : lun. 12 sept. 2005 19:43
par cyrilkp
euh pourquoi personne ne veut répondre? vous ne connaissez pas ou vous ne voulez pas partager vos infos? c'est sympa merci...
Publié : lun. 12 sept. 2005 20:08
par loony205
Des photos pourraient nous aider poru voir ce qui est cassé.
Mais perso suis pas expert en démontage de portière.
Et pour les réponses faut savoir être patient dans la vie
Publié : lun. 12 sept. 2005 20:17
par le_krostif
cyrilkp a écrit :euh pourquoi personne ne veut répondre? vous ne connaissez pas ou vous ne voulez pas partager vos infos? c'est sympa merci...
Juste une chose, on est pas forcément connecté en meme temps que toi. Si tu deposes une demande par exemple à 9h00, il ne faut pas t'attendre à avoir une réponse à 9h02. OK Donc c'est pas que l'on ne veut pas partager les infos mais tout le monde ne sait pas forcément démonter une portière. Voila une partie de la réponse;
Maintenant, pour y répondre, il me semble que certain t'ont demandé une photo car vu tes explications claires, il n'est pas simple de solutionner ton problème.
Autre possibilité : Tu peux démonter ta garniture de porte et tu vas trouver 4 vis qui tiennent la porte sur les charnières. Avant démonte tout les fils sinon tu risqueras de les sectionner. Une fois les 4 vis enlever ta porte tombera. Ensuite tu en fais ce que tu veux. Dans ce cas il y auras possibilité de la changer.
Publié : lun. 12 sept. 2005 20:23
par cyrilkp
j'ai posté le premire message le 9 septembre et on est le 12 et une seule personne m'a répondu depuis donc 3 jours et non 2 minutes comme tu le dis et pour les photos je ne peux pas, je n'ai pas l'adsl et dans le forum hifi embarqué j'ai essayé de montrer mon installation sono mais après 15 minutes ma photo n'était toujours pas chargée donc j'ai laissé tomber. pour la portière je laisse aussi tomber car je ne voudrai pas faire de connerie avec les fils ou quoi que ce soit...
Publié : lun. 12 sept. 2005 20:33
par le_krostif
Je voualis juste que ce n'est pas la peine de se facher si tu n'as pas LA reponse à TA question. Les horaires étaient juste un exemple. Mais bon. T'as pas grand risque à essayer quand même
Publié : mer. 14 sept. 2005 16:08
par Sebrod91
Je jeterai un oeil sur le manuel de la 205.
Sinon, vu ton modèle de 205, je te conseille d'en acheter un (Haynes), tu auras certainement besoin de mettre les mains dedans assez souvent.
Si je trouve quelque chose qui peut t'aider, je posterai une réponse.
Re: portière
Publié : mer. 14 sept. 2005 16:10
par oljd
cyrilkp a écrit :voilà j'ai une 205 xr 3 porte et il y a peu avec le vent la portière conducteur s'est retournée sur l'aile alors maintenant il y a un gros "pli" au niveau de la chrnière et je me demande comment je peu le redressé, en fait c'est juste au bord donc j'ai pas accès et je me demande si c'est possible de démonter la portière?
si tu n'as pas la fermeture central et le vitre élec, les seules fils seront ceux du HP donc pas grave
Publié : mer. 14 sept. 2005 17:21
par sebox
salut. En ce qui me concerne mois ces une prise
tout simplement entre la porte et la caisse donc j'ai juste a debrancher. Apres je sait pas comment et faite la tienne.Et j'ai centralisation et vitres electriques. Mais tu ne prend pas de grand risque a essayer. Bon courage.
Publié : mer. 14 sept. 2005 17:35
par cyrilkp
nonj'ai pas de pack électrique donc je vais peu être tenté mais en fait je vais pas le faire tout de suite car j'ai d'autres travaux vitaux plus urgents: réglage carbu, changement freins arrières, mais merci de vos réponses
Publié : mer. 14 sept. 2005 21:41
par Sebrod91
Bon j'ai regardé pour démonter la portière :
1. Chasse la goupille cylindrique du tirant de retenue de porte
2. Depose le panneau de garniture pour débrancher le HP
3. Souteint la porte en position d'ouverture à l'aide de bloc ou d'un cric avec une protection du bord inférieur
4. chasse les axes de pivot de charnière et dépose la porte
PS: tu peux avoir à réajuster la gache du pied pour obtenir une bonne fermeture de la porte.
Voilà c'est tout ce qu'il y a d'écrit.
A charge de revanche ...
Publié : mer. 14 sept. 2005 21:46
par sebox
c'est exactement ca .
Publié : jeu. 15 sept. 2005 08:39
par oljd
Sebrod91 a écrit :Bon j'ai regardé pour démonter la portière :
pour moins se faire chier faud démonter les vis de 13 (4) a l'interrieur de la portiere
