voyant inconnu
Publié : dim. 30 oct. 2005 20:43
par elvis91
bonjour
qelqu'un pourait me dire a quoi sert ce voyant ?? (voir photo) j'ai trouver les files mais pas brancher!!
Publié : dim. 30 oct. 2005 20:46
par bunny
Sa doit être un voyant d'alarme fictif
Publié : dim. 30 oct. 2005 21:33
par luludo
bunny a écrit :Sa doit être un voyant d'alarme fictif
et ce n'est pas d'origine
Publié : dim. 30 oct. 2005 21:37
par Christophe18Diesel
Il plus ou moins situé au même endroit que le voyant de l'anti démérage de ma 1.8D mais ne lui ressemble pas du tout
Comme dis précédémment ca doit être un ajout
Publié : dim. 30 oct. 2005 21:39
par elvis91
un ajout surement car j'ai trouver le fil mais rien n'est brancher dessus je me demande bien a quoi pourait'il servir??
Publié : dim. 30 oct. 2005 21:42
elvis91 a écrit :un ajout surement car j'ai trouver le fil mais rien n'est brancher dessus je me demande bien a quoi pourait'il servir??
Peut etre juste pour dissaduer les voleurs. Mais bon pas branché ca sert pas a grand chose
Pas branché ==> Pas allumé ==> Pour les voleurs, l'alarme non mise
Publié : dim. 30 oct. 2005 21:46
par elvis91
comment brancher ca alors apparament il y aurai 3 petit fil d'apres ce que j'ai vu
Publié : dim. 30 oct. 2005 21:50
par Dav205
En principe il n'y en a que deux : regarde bien. Il suffit de brancher un des fils à l'"aprés contact" du neiman. Au repos je ne sais pas ce qu'on a en tension. Mais si on a 12V au repos et bien tu branche le fil rouge sur le neiman et l'autre sur la carosserie (masse).
Publié : dim. 30 oct. 2005 22:11
par elvis91
ok je regarderai si j'ai reelement 2 fil
Publié : lun. 31 oct. 2005 12:27
par lucio
Dav205 a écrit :En principe il n'y en a que deux : regarde bien. Il suffit de brancher un des fils à l'"aprés contact" du neiman. Au repos je ne sais pas ce qu'on a en tension. Mais si on a 12V au repos et bien tu branche le fil rouge sur le neiman et l'autre sur la carosserie (masse).
salut
je pense que c est pas tout a fait comme ca
j ai regarde une fois ce type de voyant car le branchement m intriguait
tu as surement deux fils en effet
mais si tu branches un apres contact et une masse : il s allumera (clignotant le plus souvent) une fois le contact mis ............ce qui a quand meme peu d interet !
le schema que j avais vu etait : un fil sur le + permanent et un sur le + apres contact
contact coupe, je suppose que le + apres contact sert de masse
contact mis, la diode recoit 2 plus => eteinte !
a plus
Voyant inconnu
Publié : mer. 8 nov. 2006 01:26
par GRD Rallye ;-)
Salutation amis de la 205,j'ai un copains qui avait une 205 équiper du même voyant que toi;se voyant s'allumait lorsqu'il activait sait feux de croisement,donc tous simplement se voyant et une sorte d'alarme visuel.
Publié : mer. 8 nov. 2006 10:59
par 3dfx
Joli déterrage
Publié : mer. 8 nov. 2006 13:20
par naz450
3dfx a écrit :Joli déterrage
de plus d'un an
