Page 1 sur 3
Jantes alus pas trop petites ??
Publié : dim. 13 nov. 2005 16:55
par lotr
Voila je compte mettre des JA sur ma future 205. Mais comme les pneus sont en bon état je ne compte pas les changer et donc je souhaiterais mettre des jantes en 13" par 165. Je voudrais savoir si vous avez pas des photos de 205 avec ce type de jante pour voir si c pas trop moche(pas trop petit). Je voudrais aussi savoir quelle est la largeur des jantes de rally (je crois que c du 13" mais en largeur je crois que c trop gros !) Merci pour les indics!!!!
Publié : dim. 13 nov. 2005 17:11
par hollywood
Salut ta 205 est équipée de quel monte 145 ou 155/70/13 ?
la rallye est équipée de 165/70/13 T
Tu prend ta carte grise et vas voir un centre de contrôle technique la personne te donnera toutes les dimensions de pneus possible et réglementaire pour ta voiture
Publié : dim. 13 nov. 2005 17:14
par lotr
je vais avoir une green avec du 165 en 13". en hauteur c'est du 70 normalement. Tu crois que ca peut aller sur des jantes de rallye ?
Publié : dim. 13 nov. 2005 17:15
par lotr
Publié : dim. 13 nov. 2005 17:20
par seb057
La 205 rallye est équipée de pneus 165/70 R13 d'origine donc sa ce monte sans problème!
les jantes de rallye sont en tole aussi mais peintes en blanc
La seule difference est le déport il me semble...
les pneus risquent peut etre de depasser un peu de la carosserie mais je n'en suis pas sur
Sinon tu peux essayer de trouver des jantes alliage de 205 en 13 pouces montées nottament sur les 205 Rolland garros et en option sur les autres modéles
A+
Seb
Publié : dim. 13 nov. 2005 17:59
par hollywood
Effectivement comme le dis Seb tu n'auras aucun problème pour des jantes de rallye mais pour ma 205 green moi j'y ai monter des jantes de rolland garros
Publié : lun. 14 nov. 2005 00:37
par lotr
c'est à dire ? c'est quoi le deport ?
Publié : lun. 14 nov. 2005 12:03
par Joss944s2
salut,
que comptes-tu faire des enjoliveurs blancs de la green ?
A+
Publié : lun. 14 nov. 2005 12:25
par oljd
en fait tes pneus risaque de dépasser des tes ailes, ce qui n'est pas autorisé
Publié : lun. 14 nov. 2005 13:19
par lotr
Ben si je prends des jantes c'est que je n'ai pas les enjoliveurs d'origine (que j'aurai laisser).
Pourquoi y aurait il un déport si la largeur est la même ? c'est dangeureux (y a des elargisseurs qui se vendent sur le mrché!!!)?
Publié : lun. 14 nov. 2005 13:44
par lotr
Aussi non vous savez pas si ca peut aller des jantes de 106 xsi ? je crois que c'est des 13" mais je ne connais pas la largeur.
Publié : lun. 14 nov. 2005 13:45
par oljd
la largeur oui, mais pas la conception de la jante...
et commence pas a monter des elargisseurs sur ta juju, le mieux est de trouver les bons enjoliveurs
Publié : lun. 14 nov. 2005 13:50
par lotr
Non c'est clair pour les elargisseurs, de toute facon je suis pas rotchild !! Bientot la juju changera de main et ca va etre une green !!
Publié : lun. 14 nov. 2005 14:11
par XR138
lotr a écrit :c'est à dire ? c'est quoi le deport ?
C'est la distance entre l'axe de la roue et la surface d'appui sur le moyeu.
Plus le déport est important, plus la roue rentre dans les passages de roues. (dans le cas des 205 ou il est positif).
Et vice versa
XR138
Publié : lun. 14 nov. 2005 14:17
par lotr
oki merci pour les renseignements !!! Mais est-ce que c'est vraiment dangereux ? Et pour les jantes de XSI ?
