Boîtes "magiques"
Publié : dim. 19 févr. 2006 17:15
par XR138
J'ai récupéré 2 boîtes bien utiles .
La première boîte est les outils spéciaux "PSA" pour les moteurs X, et la seconde pour les moteurs TU.
Avec elles la RTA devient plus claire (et plus facile) :llol:
Au besoin , je mettrais les outils à disposition, pour ceux qui veulent refaire leurs moteurs.
XR138 :wink:
édit oljd je l'ai mis en post it
Publié : dim. 19 févr. 2006 17:27
par DjDav
Merci c'est sympa.
Publié : dim. 19 févr. 2006 17:49
par apolon34
est-ce que tu pourrais décrire le rôle de chaque outil ? (si tu le connais bien sur)
merci
Publié : dim. 19 févr. 2006 17:55
par SAV
Ouaww !!
T'as récupéré ça d'un garagiste qui a fermé ?
Publié : dim. 19 févr. 2006 23:20
par Spit47
Trés sympa de ta part! Merci
Publié : lun. 20 févr. 2006 00:02
par XR138
apolon34 a écrit :est-ce que tu pourrais décrire le rôle de chaque outil ? (si tu le connais bien sur)
merci
Pour la première boîte, je n'ai repéré, que les outils suivant:
- Outil démontage des pistons (en bas à droite au dessus du gabarit supposé des bielles)
- La plaque et le support de comparateur pour contrôler le désafleurement des chemises des pistons ( en haut à droite), utilisé pour les moteurs TU :) .
- Les outils de démontage embrayage (en bas à gauche)
Pour le reste des suppositions pour l'extraction de joints et leurs remises en place.
Pour la secondes boîte. 4507-T
De gauche à droite:
- Pige volant moteur. (A)
- Pige AAC. (B)
- Extracteur joint coté distri. (C)
- Extracteur joint coté volant moteur. (D)
- Mandrin pose joint AAC. (E)
- Mandrin pose joint distri. (F)
- Mandrin pose joint volant moteur. (G)
- ????? (H1) (pour les bielles-pistons ?)
- ????? (H2) (dito)
- ????? (H3) (dito)
- Outils serrage galet tendeur distri (J)
- Manque (K) :(
- Blocage volant moteur (L)
H1, H2, H3 doivent être les outils de désassemblage-assemblage bilelle-piston noté 38.1132 D1/D2/D3.
La RTA n'est pas sans erreurs :?
XR138 :wink:
Publié : lun. 20 févr. 2006 00:05
par XR138
SAV a écrit :Ouaww !!
Oui , en Allemagne :)
XR138 :wink:
Publié : lun. 20 févr. 2006 17:25
par XR138
Salut;
La 3ème boîte, qui sert pour la remise en état des boîte de vitesse MA et BE.
avec ça on devrait pouvoir bosser un peut :lol:
XR138 :wink:
Publié : mar. 21 févr. 2006 23:14
par bugs94140
C'est vraiment génial sa et merci de les mettre à disposition c'est super sympa. :wink:
Publié : mer. 22 févr. 2006 16:29
par 205GTIFan
tu as de la chance d'etre tombé la dessus.
Publié : lun. 1 mai 2006 23:11
par philmtb
comment t'es tombé la dessus ????? :shock: :shock: :shock:
Belle trouvaille, félicitations!!!
Publié : lun. 3 juil. 2006 20:18
par cyrilkp
très pratique c''est vrai mais ça coute hyper cher normalement
Publié : mer. 5 juil. 2006 19:02
par micky_40
J'ai une question, pour refaire des moteurs, il faut absolument le boitier qui va avec le type de moteur?
Publié : mar. 16 janv. 2007 19:08
par yvesclaude
outillage bien pratique ,conserve le bien ,c est toujours utile .
a plus yves claude :wink:
Publié : mar. 6 mars 2007 09:30
par willou
c'est une excelente trouvaille, ça vau de l'or :wink:
mes félicitations :applaudit:
