bruit suspect suspension
(julien)
Message par (julien) »
8769342
Dernière modification par (julien) le mar. 4 oct. 2011 09:13, modifié 1 fois.
205 XAD de 1994 - 272.900kms
café19
Re: bruit suspect suspension
Message par café19 »
2 possibilité reste à voire
1°:
la coupelle d'amortisseur,
tu lève la voiture de façon à avoir le coté à contrôlé décollé du sol, avec le capot ouvert tu regarde le haut de la coupelle et tu fait monté et descendre la roue (comme tu peux mais pas comme un bourrin) et tu regarde si il y a du jeux dans la coupelle
2°:
contrôle le serrage du berceau moteur il y a 4 point de fixation sous la caisse
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
(julien)
46343
Atis
Message par Atis »
Salut, j'ai le mème souci que toi, il y a quelques semaines dès que je passai une bordure, passait dans un trouc ( doucement ) un gros claquement assez inquétant venait du coté avant droit un gros " clac "comme si quelque chose etait mal fixé et lachait d'un coup
Après vérification, aucun jeu, cardan changé il y a 1 an . il n'y a plus ce gros clac mais toujours des bruits parasites ( comme quand on attache une carte a jouer sur le cadre de son velo pour que ca fasse du bruit ) la ca le fait de temps en temps et moins rapidement ( environ 1 a 2 secondes entre chaque bruit mais impossible de savoir d'ou cela provient ! ca m'embète, j'aime rouer en 205 mais ce problème a l'avant droit que je n'arrive pas a regler m'embete beaucoup.
Si vous savez d'ou ca pourrait venir dites le moi merci
205 GTI
205 GLD
café19
--> atis
regarde le serrage du berceau moteur ce n'est pas la première 205 qui à le berceau qui bouge.
205 XR de 1993
Atis
Message par Atis »
je vais regarder ca, y a pas une photo du dessous ou on peut voir la ou sont le ecrous ?
Au passage, la je viens de rentrer ma voiture dans mon garage, ma maison est en forme de L et je dois tourner a 90° vers la droite pour rentrer, une fois au milieu du garage, j'entends ce gros clak ( rien qui peut justifier ce bruit, pas de vitesse, pas de trou, rien )
205 GTI
205 GLD
café19
je n'ai pas mieux sous la main
bon c'est pour un berceau avec bras mais les fixations sont les même que pour les GTI/CTI/RALLY avec triangle
205 XR de 1993
(julien)
1986
Dernière modification par (julien) le mar. 4 oct. 2011 09:12, modifié 1 fois.
café19
Atis a écrit :je vais regarder ca, y a pas une photo du dessous ou on peut voir la ou sont le ecrous ?
lève ta roue, fait la tourner à la main et écoute si il n'y a pas de bruit suspect ou de point dur.
regarde aussi si l’étrier de frein n'est pas grippé
205 XR de 1993
Revenir à « Liaison Sol »
