mauvaise tenue de route 205 xtd
n0n0
Message par n0n0 »
bonsoir a tous
tout d'abord la voiture:205xtd 1.8d de 1989 avec 275000km.
alors voila mon probleme. la voiture a un mauvais comportement sur la route je m'explique la voiture tire a l'acceleration sur la gauche :0 et ce remait dans l'alignement c'est a dire qu'elle ne tire plus sur la gauche elle ne tire meme plus du tout elle tire droit :shock: .
j'ai effectuer le changement des amortisseur car les coupelles etait gripper donc j'ai fait un para tout de suite aprés.
il c'est averé que le cardant de colonne de direction etait gripper donc la voiture ne tourner pas bien sur la droite.
j'ai aussi changer le train arriere et les tout le systéme de freinage disque et plaquettes avant et kit de frein arriere et j'ai fait une purge du systeme.
donc pour resumer la voiture ne roule pas droit a chaque acceleration elle tire a gauche et se remet droite quand je lache l'accel
j'ai verifier:
rotules de direction ok
bielletes de direction ok
rotules de suspension ok
bras de suspension ok
amortisseurs ok
sielent blok de barre de torsion ok
je vous avoue que sur ce coup je suis perdue je vous laisse lire ceci et me donner vos avis
d'avance merci
cordialement
n0n0
two five
Re: mauvaise tenue de route 205 xtd
Message par two five »
le parallélisme, c'est toi qui l'a fait? ou tu l'as fait faire?
Est ce que tes pneus ont une usure régulière?
205 GRD de 1988 - 324000kms
Couleur: Gris argent (M1YS)
205 GLD de 1991 - 337317kms
chtit205
Message par chtit205 »
j'avais le meme soucis mais c'etait avec un bras de suspension HS
tu est sur qu'il sont bon ? tu les à secoué pour voir si ils avaient du jeux ?
205 GR de 1990 - 214600kms
n0n0
Message par n0n0 »
salut a tous
le para je l'ait fait faire toutes les mesures etait ok je n'ai pas eu de feuille avec les relever je l'ai fait dans le garage d'un amis
les bras de suspension sont ok eux aussi je l'ai verifier secouer les pneus on la meme usure des deux cotés sur ce coup je seche vraiment
cordialement
two five
je dirai au hasard: vérifie les fixations ARG de ton berceau, regarde si il est pas pourri comme celui là ou pire:
n0n0
Message par n0n0 »
merci de vos réponse
mais la voiture ne tiré pas a l'accel avant que je ne change les amortisseur avant.
je pense remetttre les anciens dans la semaine pour si cela ne viens pas de ce coté
chtit205
alors à mon avis le probleme vient du mauvais remontage de quelque chose :wink:
mini
Message par mini »
Oui, c'est très classiquement un problème de bras de suspension : pas le bras lui-même, mais les silentblocs, soit côté berceau, soit côté barre stabilisatrice.
Pour vérifier leur état, ce n'est pas facile, et il ne suffit pas de secouer dans tous les sens. Il faut les observer de très près, avec une lampe, et vérifier s'il n'y a pas de craquelures (trop secs), de tassement (ils doivent dépasser des deux côtés pareil), ou s'ils ne sont pas couverts de graisse (l'huile et la graisse bouffent les caoutchoucs).
En fait, le seul moyen de vraiment savoir, c'est de les déposer !
205 GRD de 1996 - 412000kms
Description: Percut??e par un cr??tin en janvier 2014, elle est morte ! snif...
205 GRD de 1992 - 404000kms
Revenir à « Liaison Sol »
