cuinement a l'arriere
- houot
reponse
je suis carrossier et je peut vous dire que c est souvent les caoutchouc de butée qui frotte contre la tole du haillon et ca cuine le mieux c est d essayer de tendre la gache du coffre qu il y ait le moin de jeu possible sinon j ai pense aussi a mettre quelque chose entre scotch tissu
miguel
Re: cuinement a l'arriere
moi aussi... et pour la passer tout en douceur, je passe la 5e et je passe tout de suite la marche arrière en avançant encore tres tres tresflorent a écrit : Moi ça arrive que la marche ai du mal a ce synchroniser c'est vrai mais par contre je n'es pas le couinnement.
woodman
Re: reponse
Je ne vois pas trop de quoi tu parle, pourrais-tu mettre de photos stp?houot a écrit :je suis carrossier et je peut vous dire que c est souvent les caoutchouc de butée qui frotte contre la tole du haillon et ca cuine le mieux c est d essayer de tendre la gache du coffre qu il y ait le moin de jeu possible sinon j ai pense aussi a mettre quelque chose entre scotch tissu
MERCI
Sinon le couinement à l'arrière vient du train arrière, et c'est chiant... mais je le supporte car le prix pour cette réparation est assez élevé. Mais ce qui est bizzare c'est que ça ne le fait pas tout le temps. Moi j'ai mis du lubrifiant et ça c'est calmé
Sidi
Re: reponse
Le prix des pieces n'est pas si cher que ca a part pour les roulements de roue, pour un train de gti1l9 s'est 100 € le roulement et tu doit en avoir pour 50 € des roulements de bras, c'est juste penible a démonté, il faut etre au moins deux.
Sinon pour le bruit il y a plsusieur facteur possible comme :
ton hayon qui n'est pas bien reglé
tes silenblocs de ton train arrière
ou de ton silencieux
tes roulements de ton train (a voir s'il y a pas de jeu dans les bras)
de ton paniers de la roue de secours aussi qui pourrai ce promené.
cyberteuteu
Couinements... résolus
J'ai connu moi aussi des couinements, mais je ne sais pas si ce sont les memes que vous...
J'ai mis du temps a comprendre d'où ça venait, j'avais tout enlevé ce qui pouvait couiner (banquette arrière, plage arrière, changé les silent block...)
ça ne changeait rien ! Je me suis dis que ça venait du train arrière !
Pas du tout ! C'est le systeme de fermeture du coffre : D'origine, "l'anneau" est recouvert d'un plastique mais avec le temps, cette pièce s'use... (voir photo plus bas)
Provisoirment, j'ai remplacé, le plastique par plusieurs tours de rubant isolant électrique ! Et ça marche !
Je conseil aussi de mettre de la graisse partout ou c'est possible (serrures, lèves vitres, charnière... ) ça fait des miracles...
Bonne journée
Matthieu
Bonne journée
Matthieu
- florent
vi pareil sauf que je passe sois la 3 sois la 4 pour essayer de synchroniser lolmiguel a écrit :moi aussi... et pour la passer tout en douceur, je passe la 5e et je passe tout de suite la marche arrière en avançant encore tres tres tresflorent a écrit : Moi ça arrive que la marche ai du mal a ce synchroniser c'est vrai mais par contre je n'es pas le couinnement.doucement. De cette manière elle passe vraiment bien
et je donne des coups d'accelerateur au point mort mais des fois elles veut vraiment pas passer :s
- brovi
heu, vidange ta boite de vitesse!florent a écrit : vi pareil sauf que je passe sois la 3 sois la 4 pour essayer de synchroniser lol
Sidi
Re: Couinements... résolus
cyberteuteu a écrit :Bonjour,
Je conseil aussi de mettre de la graisse partout ou c'est possible (serrures, lèves vitres, charnière... ) ça fait des miracles...![]()
Bonne journée
Matthieu
Salut a toi,
ce que tu peut faire pour ne pas faire de bricolage de poullieux c'est de prendre une clé de dix et de reglé ton crochet.
de plus il faut savoir que la banquette arriere te rigidifie la voiture un peu comme un arceau, normalement tu as du entendre plus de bruit sans la banquette.
- florent
Toi aussi tu pense que ça vient de là bon je pense que je vais le faire de plus c'est vraiment pas durbrovi a écrit :heu, vidange ta boite de vitesse!florent a écrit : vi pareil sauf que je passe sois la 3 sois la 4 pour essayer de synchroniser lol
- brovi
- urbain
sinon généralement la Marche Arrière n'est pas synchro ...
faut pas que le moteur soit haut dans les tours quand tu la passe sinon ça doit craquer
si elle passe pas au ralenti passe la doucement mais fermement ... ou alors laisse toi rouler en marche arrière en roue libre lentement (moi ça permet de la passer trèèès délicatement !)
