gti 1.9 - Jeu dans le train arrière
Publié : ven. 13 févr. 2009 22:20
par murdocdturbo
salut a tous
aprés une longue absence me revoila!ayant un peu de temps a moi,j'ai décidé de me remettre sur ma GTI
donc voila mon soucis!j'ai un bruit de roulement et les roues a l'arrières ont du jeu! vous allez me dire que c'est mon train arrière qui est foutu!!!mais justement ce dernier a été complétement changé il y a 3 ou 4 ans!et la voiture a fait a peine 20 000km depuis!donc c'est pour cela que je trouve ça bizarre!
est-ce que cela ne pourrait venir que des roulements de roues?
Re: jeu dans les roues arrières
Publié : sam. 14 févr. 2009 11:24
par 20cd62
Qu'est ce qui te fais dire que les roues ont du jeu?
Il faut que tu lève un coté, et que tu secoues la roue pour vérifier d'où il vient.
Est ce que c'est la roue seule qui bouge, ou bien le bras? :wink:
Publié : sam. 14 févr. 2009 11:35
par dami
Si le bras ne bouge pas, ça peut bien être le roulement en cause. Tu as du jeu comment, en tirant la roue vers toi ?
Publié : sam. 14 févr. 2009 13:38
par murdocdturbo
bon sa bouge a se niveau la!
c'est leger comme jeu!
vous pensez quoi?
Publié : sam. 14 févr. 2009 13:58
par dami
Ca sent le roulement de train AR...
Publié : sam. 14 févr. 2009 17:19
par murdocdturbo
sa veut dire quoi???? :suspect:
faut changer les roulements du trains arrière?
Publié : sam. 14 févr. 2009 19:23
par dami
murdocdturbo a écrit :sa veut dire quoi???? :suspect:
Si le jeu vient bien de là certainement oui... :?
Publié : sam. 14 févr. 2009 23:06
par 3dfx
Quand tu dis que ton train AR a été changé il y a 4 ans, qu'est ce qui a été changé exactement ?
- le train origine par un autre d'occasion et c'est tout
ou
- le train origine par un refait à neuf (roulements, bras)
ou
- le train origine lui meme refait à neuf (roulements, bras)
Publié : sam. 14 févr. 2009 23:41
par murdocdturbo
donc c'est bon pas besoin de changer le train arrière???
3dfx a écrit :Quand tu dis que ton train AR a été changé il y a 4 ans, qu'est ce qui a été changé exactement ?
ou
ou
heuuu :suspect: je me renseigne demain et je te dit cela!
Publié : dim. 15 févr. 2009 15:12
par 20cd62
Il faut refaire le train arrière, c'est à dire changer ses roulements au minimum, voir l'axe du bras suivant son état.
Le bras peut monter et descendre avec la roue, tu es d'accord?
Au bout du bras, il y a un axe à 90°, qui rentre dans la traverse. Autour de cet axe, il y a 2 roulements pour tenir l'axe dans la traverse et lui permettre de tourner pour que le bras bouge.
Ca se change, mais c'est très cher à faire faire. Une solution (peut etre ce que tu avais fait la dernière fois?) est d'en trouver un en meilleur état que le tien, et de le changer en entier. C'est plus facile et rapide.
Publié : dim. 15 févr. 2009 16:11
par Wilfried27
20cd62 a écrit :Il faut refaire le train arrière, c'est à dire changer ses roulements au minimum, voir l'axe du bras suivant son état.
Et sa coute combien un train arriere en casse ?
Publié : dim. 15 févr. 2009 16:26
par 3dfx
Chez moi c'est 120€ un train complet dans l'état (avec freins et câbles)
Ils font aussi des refaits et garantis (axes et roulement changés) pour 300€.
Publié : dim. 15 févr. 2009 17:34
par dami
3dfx a écrit :Chez moi c'est 120€ un train complet dans l'état (avec freins et câbles)
Ca vaut franchement plus le coup de dépensé 300€ et d'en avoir un refais, tu sera bien plus tranquile après, parce que en remmettre un pas refais, tu risque de le changé dans de nouveau 4 ans ! :wink:
Publié : dim. 15 févr. 2009 18:50
par murdocdturbo
interessant!!!
tu as l'adresse?c'est toi qui fait sa?
Publié : dim. 15 févr. 2009 20:08
par murdocdturbo
bon j'ai demandé a l'ancien proprio qui est un ami
et il m'a dit qu'il avait changé la traverse par une neuve!et avait remis les bras de l'ancienne dessus!
donc vous croyez que j'ai juste les roulements a changer?
comment voit'on si la traverse et morte?
