Rotule de direction
Publié : mar. 3 mai 2005 19:36
par Dav205
Voila je suis un peu une quiche en mécanique et encore plus concernant les pièces. En soulevant mes roues l'autre jour, j'ai vu que la roue avant coté passager avait du jeu (elle bouge un peu). J'ai vérifié ça parce qu' a norauto on m'avait dit qu'il fallait changé les bras de suspension. Et en lisant un post, j'ai l'impression que ça ne viendrait pas du bras mais des rotules. Pouvez vous confirmez svp
Sachant qu'à chaque fois que je prends un trou ou un dos d'âne trop rapide, j'ai un gros bruit dans la colonne on dirait comme si l'arbre de direction n'était pas fixé mais là c'est pas le cas. Es que la rotule se change facilement par mes soins, combien ça coute et quel risque si je roule ainsi sachant que ça fait bien 3000km que c'est comme ça.
merci par avance
Publié : mar. 3 mai 2005 19:40
par 205 GTI 1.6L
Pour une fois, Norauto ne raconte pas que des conneries...
La rotule est sertie sur le bras de suspension donc quand la rotule est morte, il faut changer tout le bras...
Du moins c'est ce qu'on m'a dit... Je ne suis pas sûr à 100% puisque je n'ai pas encore eu à faire les miennes. Est-ce que quelqu'un a une idée?
A+
Damien
Publié : mar. 3 mai 2005 19:48
par tppc
Bonsoir,
Il y a 2 rotules de chaque côté
A. les rotules des bielettes de direction, ce sont elles qui font tourner tes roues quand tu tournes le volant.
B. les rotules des bras inférieurs de suspension.
Les A. se remplacent facilement, mais il faut aller faire un réglage du parallélisme après.
Les B. ne se remplacent pas, il faut changer le bras de suspension
(40€ pièce chez Nor...)
Le bras inférieur de suspension est une pièce en forme de S qui a 3 points d'ancrage, un boulon sur le berceau, un écrou sur la barre stabilisatrice, un boulon sur la jambe de force (sous l'amortisseur).
Pour bien faire, il faudrait aussi faire le parallélisme après remplacement des bras.
Voilà,
Publié : mar. 3 mai 2005 20:15
par Dav205
ok, j'ai vu une photo et j'ai compris. par contre pourmon problème je supose que ça peut etre l'une ou l'autre de rotule ?
Publié : mar. 3 mai 2005 20:22
par Dav205
J'ai aussi oublié de dire que que je bouge la roue, il y a l'axe de la rotule du bras de suspension inférieur qui bouge en x es que c'est normale ?? En faite elle ne fait que suivre le mouvement que je donne à la roue.
Publié : mer. 4 mai 2005 09:13
par tppc
c'est normal que les rotules bougent, elles sont faites pour ça...
Si ils t'on dit de changer les bras, c'est que le problème vient des rotules de bras de suspension.
Donc, change les 2 bras, et ne touche pas aux rotules des bielettes de direction.
Pour info, chaque bras coûte 40€ chez N.
J'ai d'abord voulu les acheter chez Peugeot, mais ils m'ont dit qu'il y avait pénurie en ce moment, donc pas dispo avant perpète!
Pour le remplacement des bras, il y a un tuto et quelques posts qui en parlent, ce n'est pas très difficile, même pour la quiche que tu prétends être.
Publié : mer. 4 mai 2005 17:37
par Dav205
Merci tppc ! Par contre on est obligé de changer les 2 ??? parce que j'ai qu'une roue qui bouge.
Publié : mer. 4 mai 2005 17:50
par tppc
non, tu n'es pas obligé de changer les 2, mais ça t'aurait évité d'avoir à intervenir plus tard sur le 2e côté.
Si tu n'as pas les moyens, fais uniquement le côté qui est cassé.
Moi j'ai changé les 2 en même temps, pour être tranquille, et j'ai gardé la pièce qui était encore bonne, au cas où...
J'entends déjà les commentaires de ceux qui vont dire que c'est une hérésie de ne changer qu'un côté, etc...mais chacun fait en fonction de ses moyens.
PS. si tu veux faire durer le côté qui n'est pas encore cassé, soulève délicatement le soufflet de la rotule, et mets de la graisse neuve dedans.
Referme bien le tout, et remets en place l'anneau qui maintient le soufflet.
En fait, ce qui fait mourrir ces rotules, c'est l'infiltration d'eau dans le soufflet, ça fait durcir la graisse, à partir de là, la rotule meurt dans d'horribles souffrances
Publié : ven. 6 mai 2005 15:28
par Dav205
Personne pour me dire si c'est grave ou non de rouler avec un bras de suspensions défaillant ?? (roue qui bouge de 1cm)
Publié : ven. 6 mai 2005 17:04
par BIELLES
Dav205 a écrit :Personne pour me dire si c'est grave ou non de rouler avec un bras de suspensions défaillant ?? (roue qui bouge de 1cm)
met ta voiture sur chandelle roue pendante et vérifie soit bras suspension
soit rotule biellette direction
Publié : ven. 6 mai 2005 20:03
par Dav205
C'est ce que j'ai fait mais je voulais savoir qu'es que je risquais si je continuait sans changer la pièce et y'a t'il des choses a vérifier sur un bras car je compte l'acheter en casse.
Publié : ven. 6 mai 2005 20:31
par fredfon
Dav205 a écrit :C'est ce que j'ai fait mais je voulais savoir qu'es que je risquais si je continuait sans changer la pièce et y'a t'il des choses a vérifier sur un bras car je compte l'acheter en casse.
ça peut etre dangereux donc vaux mieux changer. deplus ça passe pas au controle technique.
ça n'est pas tres difficile de le faire soi-meme
Publié : lun. 9 mai 2005 10:35
par tppc
Je confirme, c'est dangereux de rouler comme ça, la direction devient très floue dans les virages, difficile de garder le cap.
Je confirme aussi que c'est soumis à contre-visite au Contôle Technique.
Et puis, à 40€ le bras (chez N.) c'est pas la mort.
Publié : lun. 9 mai 2005 11:54
par Dav205
Je me suis renseigné et c'est pas 40 mais 60€ le bras... Alors pour moi qui n'est pas de revenue et qui vient de changer les 4 pneus ça fait mal...
Publié : lun. 9 mai 2005 13:36
par tppc
Est-ce que les prix se feraient à la tête du client?
Je t'assure que j'ai payé 40€ chez N. à Strasbourg Hautepierre. Il y a 3 semaines.
J'ai acheté les 2 côtés, et c'est le même prix.
