Pompe direction assistée 205 Génération
Posté : lun. 24 janv. 2011 15:42
par nicobob81
Je vous écris a l'aide pour des problèmes de direction assistée sur ma 205 Génération !
Depuis quelques jours, le volant force enormément dès que je veux tourner. Et par moment tout redevient souple.
De plus, il y a aussi un bruit de grincement à l'avant...
Un garagiste m'a dit qu'il fallait changer la pompe de direction assistée électrique.
Mais cela coute dans les 300 € d'occasion.
Je voudrai être sûr que le problème vient bien de la pompe...
et si oui, pourriez vous me préciser le modèle de pompe de direction assistée électrique qui correspond à une 205 Génaration Diesel de novembre 2006 (type mine : 20AA92).
Merci de vos réponses
Edit jeangui111: changement de la casse du titre; écrire en majuscules équivaut à crier.
Re: POMPE DIRECTION ASSISTEE 205 GENERATION
Posté : lun. 24 janv. 2011 16:53
par Fred62/80
J' ai eu le même problème que toi sur ma génération diesel de 1998.
Au début la direction dure par moment , après de plus en plus souvent puis tout le temps.
Pour te dépanner au démarrage tu peux toujours " taper " légèrement dessous pour la faire repartir mais ça dure qu' un temps!
A priori c' est le moteur électrique qui se trouve sur l' avant gauche, je l' ai payé neuf 400 euros chez peugeot y a plus de 5 ans!
Sinon si tu vas en casse ou autres (LBC....) c' est les mêmes que les 106 et SAXO avec DA électrique.
Pour le montage, le plus embêtant c' est le démontage du sabot: des vis dans tout les sens mais rien de compliqué!
La purge du système : tu places les roues droites, tu remplis ton vase d' expansion ensuite tu braques à fond une fois à droite et une fois à gauche, tu fais le niveau et terminé!!!
Posté : lun. 24 janv. 2011 17:19
par kev1
Salut, ces moteurs ne sont vraiment pas fiable j'en ai changé deux en 5ans!
du coup au 2ème remplacement j'ai installé un bouton pour désactiver la DA en ligne droite.
car sinon le moteur de DA tourne constamment et les charbons s'usent trop vite!
pour le bouton c'est très simple a faire il n'y a aucun fil a passer, juste un fil a couper et mettre un interrupteur déçu.
voila, si ça peu aider.
Posté : lun. 24 janv. 2011 17:52
par nicobob81
Merci Fred pour l'astuce de taper dessus ! Ca peut me dépaner en attendant...
Merci a toi aussi kev.
Auriez vous la reference précise du moteur de la pompe pour l'acheter sur internet ?
Posté : lun. 24 janv. 2011 19:08
par kev1
non je n'ai pas la ref.
j'ai acheté mes pompes en casse pour une trentaine d'euros.
je trouve que le moteur est bien trop peu fiable pour acheter une pompe neuve. car je crois que le moteur ne se détail pas, ils vendent la pompe et le moteur complet pour un prix qui fais peur mais je ne l'ai pas.....
je te conseil d'aller chercher ça en casse (106 saxo ou 205) et de remonter seulement le moteur, comme ça tu n'ouvres pas le circuit hydraulique
Posté : mar. 25 janv. 2011 09:29
par Fred62/80
La référence OEM peugeot de cette " électropompe " est : 4007 R2
Elle est vendue complête soit pompe + moteur électrique (comme son nom l' indique :wink: ).
Où alors sur le célèbre site de vente aux enchères en ES pour moins de 400 euros ( rèf : J5083585)
J' avais fait quelques recherches à l' époque car la marque du moteur est "HPI" et cette marque est bien connue dans l' industrie.
Mais on arrive pas à avoir d' infos sur le modèle de moteur, ni de référence et comme il y a tellement de moteur disponible chez HPI. Lequel prendre??? Je pense que la référence est protégé par Peugeot.
Perso, je déconseille le coup de l' interrupteur, trop dangereux!!!
Posté : mar. 25 janv. 2011 16:48
par kev1
Dangereux, pourquoi dis-tu cela??
Quand j'ai installé le bouton j'avais aussi des doutes mais j'ai tout essayé: couper la DA dans les rondpoint, la remettre en roulant...
Je n'ai jamais constater d'acoups dans le volant, concrètement l'assistance est là ou pas c'est tout.
Je trouve pas ça très dangereux, pas plus qu'une pompe qui marche aléatoirement.
De plus sur certaine voiture récente le bouton City est présent de série.
Il y a aussi d'autre avantages: consommer moins, augmenter la durer de vie de l'alternateur et de la pompe
Posté : mar. 25 janv. 2011 22:07
par masebast
T'es bien sur que c'est la pompe ? J'ai eu un problème similaire et c'était la "rotule" de direction qui s'était grippée. Un bête antigrippant
m'a rendu ma direction.
Posté : mar. 25 janv. 2011 22:23
par nicobob81
Ah...Bonne question !
Et avec la rotule grippée, ta direction était dure en continue ou seulement par moment ?
Et en plus, moi j'ai un bruit de grincement à l'avant...
Posté : mer. 26 janv. 2011 17:06
par kev1
A ce prix la Peugeot devrait l'appeler "pompe a fric" :lol:
Posté : mer. 26 janv. 2011 20:58
par masebast
nicobob81 a écrit :Ah...Bonne question !
Elle était dur à mi course mais pas de façon régulière, donc par moment dans la course d'un virage.
De toute façon ca ne te coute rien de graisser un peu cette rotule. Moi je n'ai pas vu de différence
sur le moment même, 24h plus tard, ca tournait nickel.
A+
Posté : dim. 10 avr. 2011 16:59
par fr80000
Bonjour!
j'ai eu le meme souci avec ma 205 generation 1997 à 211000 KM
quelques jourss apres avoir changé les coupelles d'amortisseurs avant j'ai ressenti le volant qui forçait lors des virages type "angle droit" et courbes type rond-points
apres un diagnostic rotule direction je change la rotule avant gauche + biellete. et toujours le volant qui force ... et parfois pas du tout!
un ami mécano connaissant le probleme m'a suggéré de démonter et nettoyer la pompe electrique.
n'etant pas bricoleur j'ai acheté une bombe de "nettoyant contacts" qui se trouve en grande surface au rayon auto avec les dégrippants.
la bombe est de couleur verte et noire et coute 7,50e environ
j'ai pulverisé au niveau ou la pompe est accessible (passage de roue avant gauche). j'ai vidé la moitié de la bombe !
effet immédiat !!! apres avoir repris la voiture 2 jours plus tard plus de blocage de volant en toutes circonstances. j'ai vidé la 2e moitié
résultat apres 2mois de pompe DA "malade": aucun souci. depuis un mois et demi j'ai parcouru 3000kms et plus rien a aucun virage meme en tournant le volant sur place lors des manoeuvres. pas une seule fois!
ca qui m'evite pres de 150 a 200 euros de frais piece d'occasion + MO.
mieux vaut tenter un nettoyage exterieur a 7,50e dans un 1er temps et le complet avec remplacement liquide de DA avant d'envisager le remplacement de la pompe!
Posté : dim. 10 avr. 2011 22:59
par malo90
salut j'avais le même problème, je l'ai démonté ouverte et nettoyé, il y avais plein de calamine dedans. puis l'ai remonté et j'ai du faire dans les 40 000 kms sans problème, ensuite j'ai vendu la voiture donc je ne sais pas
Re: Pompe direction assistée 205 Génération
Posté : jeu. 18 août 2011 15:21
par Franck ---X---
un petit déterrage, j'ai pas ce volant qui bloque mais un gros tremblement ou vibration en braquant
ca peut être due a ca aussi??
Posté : jeu. 18 août 2011 19:39
par Rudy
Pour ton problème d'à-coups je pencherais plutot pour un cardan.
J'ai bien aimé la lecture de ce tuto, j'ai appris que la pompe était probablement motorisée par un 2 temps vu la calamine, et que pour purger la DA il fallait remplir le vase d’expansion qui est plutôt une pièce du circuit de refroidissement par chez moi. :rirejaune:
Cette petite note d'humour pour dire très gentiment et très humblement qu'il est très important d'appeler un chat/un chat en mécanique, ceci afin d'éviter des erreurs qui pourraient être désastreuses. Je n'ose par exemple pas imaginer la tête du radiateur avec une mayonnaise à base d'eau et d'huile de DA dans son faisceau...
