[Réglé] Graissage de rotule de triangle?
Salut.
Je viens de remplacer un soufflet de rotule de triangle (que j'ai crevé en démontant :roll:).
Voulant bien faire, j'ai remis de la graisse au lithium dedans.
Alors qu'avant, la rotule avait une certaine résistance à la rotation, elle est devenue très libre :grattetete: L'autre triangle ainsi que toutes les autres rotules que j'ai pu manipuler ont cette résistance au mouvement.
La rotule n'a pas de jeu sinon.
Ça m'inquiète un peu...
Fallait mettre une graisse spéciale ou ne pas en remettre?
Ou ce sont les autres rotules qui sont toutes vieilles et un peu dures?
Que faire? Qu'ai-je fait? :snif:?
Modifié en dernier par donpipo le jeu. 25 août 2011 12:38, modifié 1 fois.
Rudy
Re: Graisse pour rotule de triangle?
Message par Rudy »
Quand une graisse vieillit elle sêche et ça rend la rotule dure. Une rotule pour ne pas s'user doit être bien graissée sinon elle se détériore vite.
205 Junior de 1988
205 Automatic de 1987 - 69000kms
205 GL de 1988
Donc tu veux dire que j'ai redonné une seconde jeunesse à cette rotule?
Les rotules neuves n'ont pourtant pas cette liberté de rotation :voyon:
J'aurais trop mis de graisse?
aerane
Message par aerane »
donpipo a écrit :Les rotules neuves n'ont pourtant pas cette liberté de rotation :voyon:
Les rotules neuves n'ont pas servie aussi, c'est comme si tu prenais un roulement a bille qui a un peu travaillé et un autre neuf, si il a été stocker ou autre depuis un temps sans être manipulé il est un peu plus dur.
Ou même quand j'ai changé un triangle, il etait un peu plus dur que celui encore nickel de l'autre coté.
Enfin ce n'est que mon point de vue :lol:
Pour la graisse je ne saurai pas trop te dire, je mets que de la graisse type cardan quand je refais des soufflés que ce soit de triangle ou bras de susp ou meme sur mes rotules de direction.
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Patrice13
Message par Patrice13 »
Salut donpipo,
Pour les rotules de train (biellettes de direction, biellettes de BAD, rotule de triangles), parmi les valeurs qui permettent de les caractériser, on regarde les couples de décollement (en rotation autour de l'axe propre, et en bascule).
Ces couples se mesurent dans 2 conditions :
- après 24h de repos
- après décollement
Toute rotule est consitituée d'un coussinet plastique serti dans un carter métallique (voir exemple ci-dessous).
Le sertissage est appliqué de manière à créer une pré contrainte dans l'assemblage. C'est pourquoi tu sens de la resistance lorsque tu essaies de manipuler une rotule qui n'a pas bougée depuis un certain temps. Une fois la rotule décollée, il devient plus facile de la manipuler.
Pour en venir à ton soucis, si tes rotules offrent de la resistance à la première manip c'est signe d'un bon état, SAUF si ca racle quand tu manipule. En effet si ca racle, c'est signe qu'il y a eu un problème d'étanchéité au niveau du soufflet, que de l'eau s'est infiltrée puis a rouillé.
Tu as apparemment remplacé le soufflet donc si il y avait des traces de rouille, tu as du le voir.
Laisse reposer ta rotule que tu as graissée pendant une nuit et essai de la manipuler à nouveau. Si elle offre de la resistance, c'est tout bon. Sinon, ca veut dire qu'elle est usée, mais pas forcément morte.
Tiens nous au courant.
Bon courage[/b][/color]
Modifié en dernier par Patrice13 le jeu. 25 août 2011 11:43, modifié 1 fois.
205 SR de 1989 - 167000kms
aerane
Je dirai chapeau !
Ca c'est de la bonne infos et complète, je me coucherai bien moins bête :roll:
FlashMcQueen
Message par FlashMcQueen »
oui idem, aerane... :)
de la belle dissection de rotule, ça.. :lol:
:whoa: C'est une réponse comme j'aime en avoir!
Super topo technique! Qui explique tout, je comprends mieux désormais :bien:
En insérant la nouvelle graisse, j'ai fait abondamment tourner la rotule pour faire pénétrer. Peut-être pas une bonne idée... :roll:
L'ancienne graisse était vert/gris foncé. Je ne l'ai pas retirée avant d'en rajouter.
Sinon, aucune trace de rouille, la rotule ne raclait pas. C'est déjà bon signe :D
Je viens de jeter un œil, et, effectivement, la résistance revient! Pas autant que l'autre, je rejèterai un œil dans quelques temps, puisque je vais remonter le triangle.
Encore merci, me voilà rassuré et instruit en plus de ça! :jap:
Patrice13
Je suis content de pouvoir partager ca avec vous.
Je travaille sur les systèmes de direction assistée. Les rotules font partie du système.
Bon ben si tu es satisfait, tu pourrais peut-être me mettre un petit pouce levé :wink: . En plus ca serait mon premier "bon point" depuis que j'ai rejoins la planète ::d .
Bon courage.
FlashMcQueen
Patrice13 a écrit : Bon ben si tu es satisfait, tu pourrais peut-être me mettre un petit pouce levé :wink: . En plus ca serait mon premier "bon point" depuis que j'ai rejoins la planète ::d .
merci de ta contribution :bien:
(d'ailleurs, j'ai bien envie de demander au patron d'appliquer le système"10 pouces levés=une image" :lol:
j'en connais quelques-uns qui en auraient déjà beaucoup... ::d
:lol: Je t'aurais bien donné une image, si j'avais pu en mettre dix d'un coup!
Patrice13
Re: [Réglé] Graissage de rotule de triangle?
YES !!! :fleurs:
Ma première réponse utile !!
Tout arrive !!
Je suis essouflé maintenant.
Je crois que je vais me limiter à une réponse utile tous les 2 mois !
Sinon, confirme nous bien que ta rotule a regagné en raideur après repos.
Bon remontage.
Petit retour du soir: la rotule a regagné en raideur mais reste bien plus facile à manipuler que les autres. Verdict?
Patrice13
Il est important de laisser reposer la rotule 24 heures. Combien de temps as-tu attendu ?
Sinon, comment était la rotule avant changement du soufflet et ajout de la graisse ?
Tu dis que la rotule du triangle que tu as réparé est plus libre que celle de l'autre triangle. Les triangles ont-ils vu le meme kilométrage ? De quel côté est la rotule qui te semble plus libre ?
Avant réparation, elle était exactement comme l'autre, bien résistante. C'est la droite.
Les triangles sont d'origine.
Elle a reposé 24h déjà, a retrouvé 50% de sa résistance tout au plus.
Elle est remontée.
