Ecrous de jantes alu
Publié : lun. 17 sept. 2012 08:54
par TAZ31
Bonjour a tous,
Je souhaiterai savoir s'il est possible de monter des ecrous de jantes d'origine de 205 gti 1,9 ( 15 pouces) sur des jantes d'origine 205 gti 1,6 ( 14 pouces )? Car j'ai cru comprendre que les tetes etaient plus longues sur 1,6 que sur 1,9 mais que le pas et la longueur du filetage etait le meme ? Si cela est faisable alors pourquoi deux tailles de tetes ?
Merci d'avance pour vos lumieres.
Re: Ecrous de jantes alu
Publié : lun. 17 sept. 2012 09:17
par yosking90
Salut !
Ca va être une réponse un peu bête mais s'il y a deux tailles t'as meilleur temps de te trouver des goujons pour des jantes de 1.6 à la casse. Je crois pas qu'elle soit compatible !
Hesite pas a mettre ta 205 en signature ;)
Publié : lun. 17 sept. 2012 09:30
par CEV
Les 2 sortes de goujons sont compatibles entre jantes 1.6 et 1.9.
Deux tailles de tête car les jantes sont différentes tout simplement .
Le centre de la 1.6 est bombé et celui de la 1.9 est plutôt incurvé.
Le puits des 1.6 est plus profond et des goujons de 1.9 affleureront au lieu de ressortir .
Naturellement ça n'a aucune incidence sur la sécurité : c'est juste esthétique.
Cela fait un peu comme un goujon antivol de roue , qui affleure pour qu'on puisse y mettre la clé.
Un fichier provenant de ce lien:
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-25617.html
Enfin pour des raisons de sécurité, n'y mets surtout pas les goujons des jantes en tôle ,même provisoirement,car leur portage est différent : conique pour la tôle et plat pour l'alliage.
Publié : lun. 17 sept. 2012 13:22
par TAZ31
Merci bcp pour ton explication claire rapide et precise !!!
Publié : lun. 17 sept. 2012 16:07
par CEV
Bonjour, :)
Voici 2 fichiers scannés depuis la page Google,concernant l'usage de goujons 1.6 et 1.9 sur une jante 14 pouces d'une 205 1.6
L'un provient de ce forum, la jante avec goujons 1.6 d'origine, et l'autre avec les goujons 1.9 d'un site de vente.
Dans ces cas il n'y a pas d'incidence sur la sécurité puisque le portage ,plat,des 2 types de goujons est adéquate.
Les goujons d'origine sont incontestablement plus esthétique.
Ceux de la 1.9 étant perdus et invisibles au fond de leur puits respectif.
De même les 1.6 dépasseraient du puits sur une jante de 15 pouces 1.9
Publié : mar. 9 mai 2017 08:19
par kamelie1706
Je déterre un pue le sujet :mrgreen:
J'ai pour l'instant des jantes gti de 14"
Mon goujon à cette tête
Taille totale: environ 6cm
Taille de la vis: 2,6cm dont 0,5cm sans pas de visse
Je vais mettre des gutmann
Si je me fis à la photo
C'est un mélange entre un goujon pour jante en métal et alu :0
L'entrée du goujon dans les 2 types de jantes est en forme d'icone et non plate.
Publié : mar. 9 mai 2017 09:05
par CEV
:voyons: Ton type de goujon correspond aux enjoliveurs de jantes des versions Junior/GR/GRD/Lacoste/Open etc.
Visible sur ce topic :
http://www.planete-205.com/forum/planet ... 65090.html.
Chez PSA , les jantes en alliage ont un portage plat et celles en tôle un portage conique.
Les jantes en alliage tuning ou d'autres constructeurs automobiles ,ayant un portage conique comme sur les jantes en tôle. :wink:
Sur les véhicules actuellement commercialisés, il existe un goujon mixte pour ces 2 types de jante : :bien:
Goujon mixte à portage plat et conique monté sur les Citroën C3 et Picasso.
Publié : mar. 9 mai 2017 09:33
par kamelie1706
Je pensais que toutes les jantes alu demandaient un goujon plat ... ce n'est pas le cas donc pour les miennes (gti et gutmann "like" ... probablement des copies)
ERRATUM
les jantes GTI sont probablement des originales, elles sont faites pour des goujons plat/rondelle uniquement .... du coup la plupart de mes goujons n'étaient pas adaptés (ceux pour les toles) :shock:
un vrai panaché de goujons: 9 tôles + 7 de gti 16 (longs)
les jantes gutmann sont bien faites pour les 2 par contre mais étant plus épaisses les goujons tôles fixent à peine ... les goujons gti longs sont parfait par contre.
Publié : jeu. 11 mai 2017 06:12
par kamelie1706
Voila ce que ça donne sur des Gutmann avec des courts et des longs
Je préfère l'esthétique des longs mais ça devient pas évident à trouver à un prix raisonnable (je n'en n'ai que 7).
Sur la bay, j'en ai trouvé mais le pas de vis est légèrement différent (pas continu)
Les courts ont une tête de 17mm (au lieu de 19mm) et sont moins arrondis que les tôles
Les tôles sont trop galbés pour les Gutmann, ceux la rentre parfaitement.
Publié : jeu. 11 mai 2017 09:18
par CEV
Le goujon à tête longue sans filetage continu va bien aussi. :bien:
L'absence de filetage au milieu , n'ayant aucune incidence sur le serrage . :wink:
:voyons: La différence est fonction du fabricant ou bien de la machine outil utilisée .
