Amortisseur avant et pièces associées.
Publié : dim. 1 févr. 2015 11:07
par Elex
J'envisage de changer mes amortisseur avant qui, bien que datant de 1991 et affichant 450 000 km passe toujours avec succès l'épreuve du contrôle technique.
Car je me dit que même si ils sont Ok au CT, depuis le temps, enfin bref quoi......
Seulement je n'ai pas bien compris l'utilité des pièces qui sont situées au dessus de l’amortisseur et que je dois changer en même temps, les semelles, les coupelles, et puis c'est quoi touts ces pièces ? A quoi serves elles ?Y a il un roulement là dedans ?
D'avance merci de vos réponses ! :)
Re: Ammortisseur avant et pièces associées.
Publié : lun. 2 févr. 2015 11:00
par vieuxbouc
à 400 000 change tout, ne pinailles pas à faire des économies de bout de chandelle:
http://conseils-entretien.mister-auto.c ... jdHwz.html
Publié : lun. 2 févr. 2015 22:13
par Elex
Changer tout, d'accord, mais quoi ?
Quelles sont les pièces qui accompagnent l’amortisseur ?
Publié : mar. 3 févr. 2015 12:07
par CEV
Ensemble de fixation amortisseurs AV , référence Peugeot 5031.93 (coupelles etc.).
Protecteur amortisseurs AV ,référence Peugeot 5254.13
Butée d'attaque ,référence Peugeot 5033.26
Publié : mar. 3 févr. 2015 20:07
par Elex
Merci !
Publié : jeu. 16 mars 2023 20:12
par My205SN
je suis en train de changer les amortisseur de ma sacré numéro et je n'arrive pas à trouver les pièces métalliques et les ressors ( il y a une histoire de repère car mon fournisseur locale n'arrive pas à me fournir les bonnes pièces si qq'un a des liens merci à lui :)
Publié : jeu. 16 mars 2023 20:29
par CEV
Publié : ven. 17 mars 2023 09:36
par My205SN
CEV a écrit : jeu. 16 mars 2023 20:29 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
mais encore?? en gros je recherche la référence des 2 pièces métalliques celle ou il y a les 3 vis et celle dessus le ressors d'amorto , et la reference des ressors j'ai qu'un marquage bleu dessus ceux d'origine si une personne peut me donner des infos merci
Publié : ven. 17 mars 2023 12:00
par donpipo
Ces pièces ne se détaillaient pas, elles faisaient partie d'un kit complet (référence 5031.25) qui n'est plus fourni par Peugeot.
Les pièces d'usure sont le roulement, la butée haute, la butée de bond.
Le soufflet, si pas fendu, et les autres pièces métalliques, si pas rouillées ou déformées, ne nécessitent pas de remplacement.
Les pièces et références (sans détail) ici: http://205.yo.fr/FR/205N/5/50A50A.HTM
Le kit "coupelle" roulement+butée haute, tu le trouveras complet sous la référence SKF VKDA35303T, équivalent Peugeot 5031.55.
La butée de bond (ou d'attaque) sous la référence Sasic 0335275 ou Febi 19618, équivalent Peugeot 5033.27.
Ton fournisseur devrait s'en sortir avec ça :wink:
Publié : ven. 17 mars 2023 12:45
par My205SN
merci donpipo pour ces informations, les pièces sont rouillées d'ou ma demande , y compris les ressors et au vu de ce que tu me dis , je vais les traiter et les repeindre je pense
Re: Amortisseur avant et pièces associées.
Publié : ven. 17 mars 2023 13:15
par Gag1er
Tu as une solution pour trouver tout cela, tu tapes OEM avec le numéro Peugeot (sans le point) sur un site type Oscaro, Mister Auto... et tu trouves la référence qui va bien... généralement ça ne trompe pas trop.
Exemple : 5031.25 soit OEM 503125 = https://www.oscaro.com/kit-de-butee-de- ... 4G4BrCBVxq
ça marche sur 90% des pièces...
Publié : ven. 17 mars 2023 13:59
par My205SN
:wink: merci
Publié : lun. 8 avr. 2024 15:00
par Nomecano
Bonjour ! J’ai le même problème .
Je ne trouve pas cette pièces
Platine avec les 3 goujons
Publié : mar. 9 avr. 2024 20:03
par donpipo
En rupture au Club 205 et à L'Aventure et NFP de longue date chez Peugeot. Il y en a à prix d'or chez les angliches: https://spoox.co.uk/front-suspension/87 ... 03125.html
En attendant une éventuelle refabrication, le plus simple serait de percer et passer une vis par-dessous ou de démonter pour ressouder un goujon, ou bien en trouver une d'occasion :tristounet:
Publié : ven. 12 avr. 2024 13:28
par Nomecano
Merci pour votre réponse !
Effectivement le kit neuf coûte une petite fortune en Angleterre.
J’ai contacté l’Aventure … une nouvelle fournée devrait être disponible pour l’été 2024
En attendant, je continue mes recherches pour de l’occasion.
