Bruit sourd...
Posté : dim. 3 avr. 2016 20:18
par Bleiz
Bonjour à tous et oui c'est encore moi
Ma voiture à décider de me faire c.... Bref
Voila le topo donc en gros elle fait un bruit sourd dans la voiture quand je passe la barre des 50 km/h mais pas avant... En virage elle arrete le bruit et idem quand je freine, par exemple si je donne des a coup de frein sa s'arrete sa reprend ainsi de suite...
Par contre j'ai remarquer qui me manquai une visse sur les deux sur le disque de frein et qu'il y a du coup un peu de jeu, est ce que sa pourrai venir de la?
Avez vous une idée svp?
Re: Bruit sourd...
Posté : dim. 3 avr. 2016 21:09
par adrec
Bleiz a écrit :Par contre j'ai remarquer qui me manquai une visse sur les deux sur le disque de frein et qu'il y a du coup un peu de jeu, est ce que sa pourrai venir de la?
Non puisque ce sont les 4 vis de serrage des roues qui assurent la fixation du disque. Les 2 vis du disque servent juste à maintenir le disque en place en cas de dépose de la roue.
Par contre, une fois la roue serrée, il ne doit pas y avoir de jeu.
Vérifie aussi que les plaquettes ne raclent pas le disque en permanence (normalement, cela entraine un échauffement).
Il est possible que ton disque soit voilé.
Re: Bruit sourd...
Posté : mar. 5 avr. 2016 11:11
par Bleiz
Donc comme pour l'autre sujet j'ai été voir le garagiste, du coup joint de culasse HS, roulement avant droit mort celui de gauche un doute également, Cardan gauche et droit mort ou tout du moins les soufflets et aussi les pneu a changer lol.... Bon je crois qu'il est temps de changer de voiture
Re: Bruit sourd...
Posté : mar. 5 avr. 2016 11:30
par darkshawo
Tu peu tenter de refaire toi même
Re: Bruit sourd...
Posté : mar. 5 avr. 2016 18:52
par laurent48
pareil, c'est pas à cause de ça que la voiture est morte, c'est des pièces d'usure, simplement, faut pas attendre que tout soit déglingué avant de réparer!
Re: Bruit sourd...
Posté : mer. 6 avr. 2016 17:23
par Bleiz
Bas disons que le joint de culasse et la courroie de distribution son déjà pas mon truc quoi... Donc ca va me revenir déjà cher pour cette partie et honnêtement depuis que je l'ai celle ci donc 1 an j'ai pas arreter les frais dessus...
